svdsvd
Registrovaný: 1.6.2009
e39 - tds - výmena rozvodov...
Pondelok, 1. Júna 2009, 13:49
pozdravujem Vas ... mam E31 850 a teraz ma poprosil kamarat o pomoc s E39 525 TDS ... klasika vytahane rozvody mozete mi poradit ako to vsetko nastavit po vymene ??? nemam s ropakom moc skusenosti na mojom benzine som to zvladol
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Re: prosim o pomoc s tds
Pondelok, 1. Júna 2009, 14:59
svdsvd napísal:
Mne to robil svokor vcera,komplet vsetko som menil za nove a som pozeral jak puk :-k
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e39 - tds - výmena rozvodov...
Pondelok, 1. Júna 2009, 20:20
Už som to tu raz daval do navodou ale volakto to zmazal :( takže ak ti to pomôže tak tu maš zopar foto. Mam toho viac tak sa kludne pitaj. Ale ak nemaš prypravky tak to radšej neskušaj a zanes to niekomu kto ich má :wink:
Obrázok 186.jpg (50.05 KiB) 3059 zobrazení
Obrázok 159.jpg (71.57 KiB) 3059 zobrazení
bmw777chose
Utorok, 2. Júna 2009, 16:10
luky2208 napísal:
Presne toto sme stvarali zo svokrom....len som to nevedel vysvetlit tak dopodrobna \:D/
ErolTV
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 525 tds E39
Streda, 19. Septembra 2012, 16:03
Je to vsetko krasne tie navody a fotky atd len mohol by prosim niektoo tu hodit nakres alebo schemu s rozmermy toho pripravku na nastavenie vacky ? este by ma zaujimalo co vsetko sa musi menit alebo ci bude postacovat len nastavenie .. nemam chut zas nieco este kupovat .. teraz som menil agregat co ma stalo pekne peniazky a pred dvoma mesiacmi musel ist navymenu chladic uz to aj s pracou stalo nieco cez 700 eur tak ma prosim poteste ze to ide aj bez kupovania dalsich veci .. motor slape neskutocne ... tah nadherny, spotreba skvela len na nizkych otackach citit ze trosilinku vynechava akoby a uz parkrat sa mi stalo ze pri preradeni do dvojky motor uplne zahaproval akoby som v takej 60ke zle preradil a vobec nepridaval aj ked plyn som mal stlaceni a po stlaceni spojky uz opat prridaval .. no a samozrejme ... trochu problem pri studenom starte a TOTALNY pri teplom ... starter toci a toci ako divy a motor ani neotoci az kym ho nenecham vychladnut .. uz som par krat vystaavil bateriu tak este to nesiem chalanovi spat nech nastavi tie rozvody len vravel ze musi si pozhanat tie pripravky co nehovoril s velkym nadsenim
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 19. Septembra 2012, 19:02
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
