respect541
Registrovaný: 25.8.2007
Auto: BMW e39 530d 1999
E39 520, dlhe starty
Sobota, 15. Septembra 2007, 15:11
Zdravym dnes rano startujem a podarilo sa mi to az na treti raz aj to som ho musel dlho tocit. Natocil som ho a nastartoval ako keby len na 5valcov. Robi mi to uz stale co to moze byt? Moze to byt v benzine? Som totiz vcera tankoval. Ma aj odost slabsi vykon :cry: :cry:
BMW 530d e39 1999 \\ SPONZOR DOPRAVNEJ POLÍCIE
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 15. Septembra 2007, 17:14
Skôr by som vyskúšal palivove čerpadlo , poprípade prietok paliva. :wink:
respect541
Sobota, 15. Septembra 2007, 19:07
Sviecky to nemozu byt? To cerpadlo kde najdem?
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Pondelok, 17. Septembra 2007, 05:35
Velmi casto na E39odchadzaju snimace bud snimac kluky alebo snimac vackoveho hriadela.Ak ti odide jeden znich tak mas znizeny vykon o 30percent. Tazko sa startuje a popripade to skapina.Mne sa stalo to iste na 523i.Chod na diagnostiku.
respect541
Pondelok, 17. Septembra 2007, 13:01
a kolko ta vysla oprava ... kde sa nachadzaju tie snimace?
BAVORAK009
Pondelok, 17. Septembra 2007, 15:08
respect541 napísal:
Snimac si vymenis aj sam a cena snimaca cca 3000sk.Mna vysiel 1000sk pouzity.Nachadza sa za remenicou tam je uchyteny na imbusaku a kabel vedie okolo olejoveho filtra az pod sanie.Ked povolis nadobku na servo a das dole krit olejove filtra dostanes sa tam z rukov.Vymena je velmi jednoducha. :wink: Ale najprv si over ci je to ten snimac chybny 8)
respect541
Utorok, 18. Septembra 2007, 16:08
No idem tento tyzden na diagnostiku do brunoviec .... nepocul nahodou onich nieco ako robia, ake maju ceny a taaaak ..... com zvedavy vcom to bude ... ale mam taky pocit ze asi nieco s cerpadlom palivovym pretoze nataha ale ako keby nedal stavu do vstrekovacov
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
problem s cidlom
Streda, 19. Septembra 2007, 06:41
kedysi som mal problem s cidlom kluky, auto si potom bralo signal z cidla na vacke, starty mi trvali asi 2-3 sekundy oproti pol sekunde s cidlami v poriadku. Vykon bol velmi porovnatelny, nevidel som vyrazne znizenie. Diagnostika to pekne ukazala. Po vymene cidla startuje na brnknutie. Ale pozor, nikdy sa nestalo zeby slo na 5 valcov a podobne, fungovalo takmer uplne normalne, rozdiel som videl iba v tych startoch... cidlo ma stalo okolo 2000 sk.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
respect541
Streda, 19. Septembra 2007, 06:51
Chalani mi vraveli ze pokial mi nezobrazi ziadnu chybu na pristrojovke tak diagnostika mi prd pomoze .... tak teraz fakt neviem ako to mam zistit :(
BAVORAK009
Streda, 19. Septembra 2007, 08:23
respect541 napísal:
To vobec nieje pravda ked mi odyslo cidlo tak sa mi nic nezobrazilo dokonca mi odysla aj lambda a tiez mi nic neukazovalo vsetky chyby mi zistili na diagnostike. :?
BAVORAK009
Re: problem s cidlom
Streda, 19. Septembra 2007, 08:27
ras11 napísal:
No ked som mal ja problem z cidlom tak mi to slo obcas na 5valcov,trhalo to pocas jazdy a aj skapinal motor ale starty boli dobre cize asi mne odyslo to druhe cidlo asi cidlo vacky to bolo :roll:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 19. Septembra 2007, 09:52
BAVORAK009 napísal:
respect541 napísal:
jj detto, mal som vadny snimac kluky co povedala aj diagnostika
ked sa zohrialo trhlo a potom islo v nudzovom rezime,
a drzalo hubu jak partizan, checkcontrol ani ziadna kontrolka nikde nic..
same shit, different day..
VLADKY242
Streda, 19. Septembra 2007, 20:57
Na prístrojovke čo sa týka riadenia motora nič neukazuje. Treba na comp a budeš múdrejší. Čidlo kluky to skôr by tipol vačky . ALe treba na comp a ked ma zavadu tak to vypíše :lol: :wink:
ras11
Auto: BMW 650i
Piatok, 21. Septembra 2007, 11:46
jj, potvrdzujem napisane, pri vadnych cidlach na pristrojovke nic neuvidite, iba diagnostikou...
ale tusim ak si pozerate podrobne veci cez palubny pc (rozsirene menu) tak jedna z poloziek je pamet zavad, ak tam nieco je zapisane tak v pameti mate zaznamenanu nejaku chybu, ja som si tvar toho zapisu vtedy aj poznacil ale nerozkodoval som to...
navod tusim najdete snad aj tu a ak nie tak na www.bmwklub.cz
je to tam presne rozpisane- aj ako odblokovat rozsirene menu (tusim v zalozke 19 prepnut na on, a je to)... ak to predsalen niekomu neije zname tak sa tam leze podrzanim cudlika na nulovanie km a zapnutim zapalovania, ale fakt najlepsie dla spominaneho navodu...
respect541
Pondelok, 24. Septembra 2007, 07:42
no taak bol som na diagnostike a ako mi aj podaktory vraveli tak mi to vyhodilo leda tak prd :( .... o 2 tyzdne som objednany do servisu a tam mi premeraju vsetko s osciloskopom .......skusal som doma aspon sviecky pozret a boli pekne ohorete takze tam zeby nieco neiskrilo nemozno povedat ..... skor sa budem este zaoberat tym palivovym filtrom ale kde ho najdem???? :-k :-k :-k
