Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
e39 Touring 525 TDS 1999 - Nefunguju svetla spiatocky
Utorok, 19. Mája 2009, 20:42
Nefunguju mi svetla spiatocky. Ziarovky su dobre. Na diagnostike mi vyslo asi 15 chyb na svetla. Pritom vsetky funguju okrem spiatocky. Vraveli ze to bude asi Riadiaca jednotka svetiel. Mate s tymto niekto skusenosti? Predchadzajuci majitel tvrdil ze mu raz vyplo komplet elektriku a vsetko zacalo fungovat az ked odpojil a znovu pripojil baterku (okrem tej spiatocky). Nerad by som dal 300 eur za riadiacu jednotku svetiel a potom zistil ze to neni tym.
Re: e39 Touring 525 TDS 1999 - Nefunguju svetla spiatocky
Streda, 20. Mája 2009, 00:00
treba premazat zavady a skusit diagnostikovat este raz. Tie chyby by si mohol vypisat. Je mozne ze je to ta riadiaca jednotka svetiel (LCM). 300eur je dost kua..... v pripade ze ju potrebujes treba radsej skusit zohnat pouzitu.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 20. Mája 2009, 07:51
Nemá spiatočka nejaký spínač na spiatočkové svetlá?
LuCKy
Vittorio
Registrovaný: 31.5.2008
Streda, 20. Mája 2009, 11:18
mne tiez nesvietila spiatocka, skusalo sa vsetko, poistky, ziarovky, cidlo na prevodovke a nakoniec to bolo chybajuce rele, predosly majitel ho asi vybral...
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Streda, 20. Mája 2009, 13:34
A ako najdem to rele aby som to mohol skontrolovat? Inak co sa tyka tych svetiel, presne chyby nemam, lebo mi v Bavarii ten papier nedali a nechali si ho, ale teraz mi vzdy (ked zastavim a vypnem motor) pise na pocitaci CHECK PARKING LIGHT (alebo tak nejak), takze ak predpokladam ze to je to svetlo spiatocky, tak bude asi diagnostika stale ukazovat uz len to. Chcelo by to nejaku zrozumitelnu schemu (v nemcine mi to nic nehovori) aby som mohol premerat kabel ci je vporiadku. Neviete niekdo kde ten kabel konci aby som to premeral? Zapojil by som merak od ziarovky a na druhy koniec kabla niekde kde konci v kufri, alebo pri poistkach. Nechce sa mi moc verit ze by bola riadiaca jednotka tak zla, ze by vsetko fungovalo ako malo a len spiatocka nie. Ale je mi jasne ze aj to je mozne. Tie chyby svetiel mohli ostat zapisane ako chyby mozno aj preto, lebo predchadzajuci majitel hovoril ze mu raz vyplo elektriku a skusal poistky ci to nie je v tom, takze naozaj mohol nieco zabudnut vratit, pripadne napr nedotlacit to rele. Inak kde by sa pripadne potom dala zohnat starsia ta jednotka svetiel ak by to bolo naozaj v tom?
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Streda, 20. Mája 2009, 17:12
Mimochodom uz nejdu ani obrysove (asi to znamena ten napis CHECK PARKING LIGHTS).
Streda, 20. Mája 2009, 22:29
Billy-sk napísal:
Chyby svetiel akoze sa vypali ziarovka sa nezapisuju. A ked uz pises, ze neidu ani obrysove svetla, tak to najskorej vychadza na vadny LCM modul, ale treba to predtym premerat. Najdi si tu na fore link na WDS (elektricke schemy). Podla toho mozes premerat co a ako... moze byt ze hnije nejaky kablovy zvazok z dovodu vlhkosti apd... treba premerat teda kable v prvom rade. Ak su ok, tak to moze robit teda uz len LCM.
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Štvrtok, 21. Mája 2009, 07:59
No takze v obrysovych boli len vypalene obidve ziarovky, tie uz svietia a po vacsej kontrole svetiel som zistil ze akurat nefunguje vzadu ta spiatocka a tiez zadne hmlovky. Ostatne funguje. Mimochodom ak to ma nejaky vplyv, ked hovoris o vlhnuti - tak lavy predny svetlomet je zvnutra zaroseny.
Inak chcemu z WDS som uz nasiel, len teraz este poradit kde mam hladat ten "Light modul"?
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Štvrtok, 21. Mája 2009, 22:41
Billy-sk napísal:
Ak si dobre pamatam, hladaj A3
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 21. Mája 2009, 22:43
Inak chcemu z WDS som uz nasiel, len teraz este poradit kde mam hladat ten "Light modul"?[/quote]
na spolujazdcovej strane dole vpravo v prednom stlpiku :lol:
pepino
Štvrtok, 21. Mája 2009, 22:47
Billy-sk napísal:
V tom WDSku mas aj popis s obrazkom kde sa co v aute nachadza.
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Piatok, 22. Mája 2009, 07:47
To som nevedel. Ja som to nasiel zatial len na http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e39new/ a tam obrazky nie su, iba schemy.
Sobota, 23. Mája 2009, 17:25
Dovez to,opravíme.
