Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
palivomer - neklesá pod 20
Pondelok, 11. Mája 2009, 23:17
môj problém spočíva v tom, že palivomer funguje - natankujem plnú (80l), tak toľko aj ukáže, potom pekne klesá pri spotrebe. Ale akonáhle príde ručička na cca 20l, nižšie už nejde. Takže akonáhle ja mám ručičku na 20l, nikdy neviem či tam je 20, 10 alebo 1 liter. Už som sa aj poistil a nosím bandasku s naftou v kufri a že to vypálim dosucha, ale pod tých 20l to ani neklesne, takže ja sa na rezervu nikdy ani nedostanem. Pri štarte mi kontrolka rezervy aj preblikne ako má ale to je asi jediný prípad keď ju vidím že funguje... Viem že je to len banalita ale rád by som mal ´šecko v porádečku´ :-"
E60 530d
Re: palivomer - neklesá pod 20
Utorok, 12. Mája 2009, 01:37
zrejme poskodeny motorcek v budikoch, alebo zle nakalibrovany (niekto daval dolu rucicky).
Tak isto moze byt chyba v meraci paliva v nadrzi, ze sa jednoducho "zasekava" alebo ma poskodeny reostat.
Furby
Utorok, 12. Mája 2009, 23:55
môže sa aj zasekávať plavák? :?
E60 530d
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Streda, 13. Mája 2009, 08:09
Furby napísal:
ja som vymenil plavak a no problem.. :idea:
Furby
Streda, 13. Mája 2009, 12:13
Budem sa musieť na to pozrieť... Asi je potrebné všetko poodpájať a vybrať to cez kufor von, že? :-&
E60 530d
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 13. Mája 2009, 21:36
Furby napísal:
noo tam nebolo toho vela co odpajat.. len bacha na ten diel c. 5, ked som to prvy krat robil som ho nasilu vytiahol a ulomil.. ono sa to pekne da ked stlacis tie packy k sebe..
aaa teraz rozmyslam mozna to ani nebudes musiet vytahovat, vsak uvidis.. no keby nahodou..
angelfire
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: BMW E39 525TDS
Sobota, 23. Mája 2009, 08:40
Ja som mal tento isty problem na E39, zostala mi rucicka visiet na 15l. Problem bol vo vadnom cerpadle... Neprecerpavalo z druhej casti nadrze, tiez som si najprv myslel ze je to v plavakoch, vybral som oba, no nakoniec to bolo tym vadnym cerpadlom. Po vymene funguje tak ako ma, dokonca aj BC ukazuje dojazd presne na par kilometrov. Takze tolko moja skusenost :) Inak da sa to zistit aj cez BC, ked si das testy tak niektory z nich ti ukazuje kolko paliva je v ktorej nadrzi, a cez to sa to da potom lahko zistit ked ich vytiahnes von ci ti ukazuje od 0. Ak ano tak plavaky su ok, a problem bude v tom cerpadle. Good luck :) :mrgreen:
BMW 525tds E39 1996 143 PS
