skanzen
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e34 525TDS
525 tds- problém, nemá výkon
Nedeľa, 3. Mája 2009, 19:02
ahojte, mám veľký problém.
stojím na križovatke, pridám plyn a buchot od zadnej nápravy. Auto stratilo ťah, automat radí ledva ledva a rozbeh do kopca 15minút aj to silou vôle... ](*,) ](*,) ](*,)
Neviem čo s tým robiť.
janmederi
Registrovaný: 13.11.2007
Re: 525 tds- problém, nemá výkon
Pondelok, 18. Mája 2009, 15:41
REPAS - prevodovky cca 1500 eur v senci aa vymena kardanu cca 200 -500 eur..a potom pojde ako kvet..
mám vela penazii --- lebo som si kupil stareho bavoraka..
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 18. Mája 2009, 22:24
janmederi napísal:
kardanu????
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 19. Mája 2009, 12:22
prevodovku zozenes okolo 250€ cez inzeraty... teda ja som mal to stastie na 2 kusy:)
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Streda, 20. Mája 2009, 14:15
hmmm kardan nieje potreba menit. [-X
to bucha len preto lebo automat zle kvaltuje...Uz to riesil kamarat/ale nemusis mat tento problem/
Najprv dobre pozriet az potom konat-repas je posledna moznost- #-o
Prevodovky najdes za zlomok ceny repasu a za pol dna sa vozis.. :D
Ciao!
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 20. Mája 2009, 17:33
Ked som ja hladal tak som lacnejsie ako 12-15.000sk nenasiel. A nikto ti neda zaruku že ci za 1000km neodide aj ta a zase zhanat za 15.000 dalsiu ](*,)
A radí ti? Nemas pocit slabeho výkonu preto že je prevodovka v nudzovom režime a je zaradena len 3. a na tom sa rozbiehas aj ides.
Mne robila prevodovka, že mi pri pridaní plynu totalne vybrovala loketka, a to bola prevodovka v p...
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
skanzen
Auto: e34 525TDS
Štvrtok, 21. Mája 2009, 10:02
Peped napísal:
No zasa je to v poriadku...ale presne ako píšeš, vyzerá to len na tú 3ku. Neurobilo to prvý krát, raz ide normálne-raz blbne. Myslíš, že je v prachu prevodovka?
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 21. Mája 2009, 18:40
Mne to robilo tak že ked som prudko pridal, až tak že podradilo, tak vtedy to hodilo do toho nudzoveho režimu zamklo 3-ku a bolo to tak dovtedy kým som nevypol motor potom sa to znova opakovalo. Naučil som sa na tom celkom jazdit. Ale pomaly som si zhanal veci na prerabku na manual. Ak nemas na repas prachy min 40.000sk tak je najlepsia volba. Mna to vyslo 17.000sk podla toho ako sa podarí zohnat diely a robil som si to sam a to som stolar. :-"
Robil som to pred rokom takže teraz už mam naspet peniaze co som ušetril na spotrebe, o 1-1,5 litra menšia spotreba \:D/ .
Teraz je pohodlie v ](*,) ale zase zistiš čo to auto dokaže. :twisted:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
skanzen
Auto: e34 525TDS
Pondelok, 8. Júna 2009, 13:05
Uvažujem o prerábke- automat na manuál, čo všetko na ňu treba(prevodovka, pedále...) čo ešte?
Pasovala by prípadne prevodovka z 524ky?
Treba aj pri zotrváku niečo prispôsobovať? Prípadne chlapi, hodte postup-návod. :bmwball:
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 8. Júna 2009, 15:10
skanzen napísal:
Žeby hladat? :roll: viewtopic.php?f=30&t=7348
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
skanzen
Auto: e34 525TDS
Pondelok, 8. Júna 2009, 15:12
Peped napísal:
oúúúúú, vďaka =D> [-o< O:)
