jackal69
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: E39 530d
Spotreba u e39 528
Nedeľa, 3. Mája 2009, 12:21
Ahojte chalani chcem Vas poprosit o info co sa tyka spotreby na tomto aute...
1. klasicky pri dodrizaniavani rychlosti, 50 obec, mimo 90-100
2. dialnica 130 a 160
3. Ked si davas 120 mimo obce aobec 50
Dakujem :)
co sa obycajne stane ked budes stuchat palicou do niecoho?...zacne to stuchat spat :)
Re: Spotreba u e39 528
Nedeľa, 3. Mája 2009, 12:23
aj ked ja ti neodpoviem, lebo take auto nemam, ale pisem kvoli inemu. Co znamena veta v tvojom podpise, lebo som nad tym prave uvazoval a neviem si to sam vysvetlit.
jackal69
Auto: E39 530d
Nedeľa, 3. Mája 2009, 12:26
Znamena to asi tolko,ze do urcitych veci sa neoplati sparat,lebo mozes tym otvorit pandorinu skrinku problemov...urcite veci je lepsie nechat pochovane
ONdr3j
Auto: 528iA
Nedeľa, 3. Mája 2009, 13:13
no tak
1) no tak zalezi aj od premavky aka je v meste, ked je klud a malo aut tak sa da aj za 8l :P len to idem stabilne 50km (pripadne viac ci menej), proste mala premavka, ked je spicka tak to je uz horsie 10-11l (v zime aj 12l)
2) no tak tou 90 sa da ist pod 8l a ked sa veelmi snazis tak kamarat isiel zo ZV do LC za 6,4l co doteraz nechapem (samozrejme rychlost tak cca 90km) :-k
isiel som s BA po dialnici 170 a spotreba bola cca 10l na rucicke pri tachaci a nieco pod 9 v priemere co som jazdil
3) to velmi nechapem :-k
EX E39 528iA, r.v.99
vyborny servis na BMW, konkretne Bayern Partner, neresnicka 12, zvolen (areal peugeot alebo co to je za znacku), web
jackal69
Auto: E39 530d
Nedeľa, 3. Mája 2009, 14:41
Diky moc za pomoc a inak si spokojny s tym motorom? nejake koplikacie alebo nieco
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Nedeľa, 3. Mája 2009, 16:14
jackal69 napísal:
Aky mas podpis je tvoja vec no nemalo tam byt "zacne to stuchat spat?"
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Lucushka23
Nedeľa, 3. Mája 2009, 17:40
jackal69 napísal:
tam nemas byt preco nespokojny... ked potrebujes ponahanas, obehnes, potiahnes... proste je to fajnove vozenie
ONdr3j
Auto: 528iA
Nedeľa, 3. Mája 2009, 21:07
stotoznujem sa s lucushkou, proste take fajnove vozenie, ked treba tak zosliapnes plynovy na podlahu, da ti to kick-down a letiiis \:D/ auta predbiehas jedna basen a ten zvuk motora pri tom to je anjelska hudba =D>
Lucushka23
Nedeľa, 3. Mája 2009, 22:49
jj zvuk, tah, spotreba 8) nemozem sa na nic stazovat :D aj 2.5m dlhe skrine sa mi do kufru zmestia :D
dukan
Registrovaný: 10.4.2008
Auto: cakatel..
Pondelok, 4. Mája 2009, 14:53
Lucushka23 napísal:
tak to uz aaano :shock: a ides s nimi kolo 250km/h 8)
Freude am Fahren..
eX 520i e39 gelbes leder
eX 318i e 36 individual M-paket
eX 316i e 36 compakt,blau
Lucushka23
Pondelok, 4. Mája 2009, 20:40
dukan napísal:
tak 250 ne :D ale dalo by sa kedze nikam von netrcali :D
Bikemann
Pondelok, 11. Mája 2009, 20:52
a este ta spotreba podla mna zavysi aj od pneumatik, lebo ked budes mat 16stky 205mm siroke tak bude urcite uplne ina spotreba ako na 18nastkach alebo 19tnastkach pri sirke 225-235vpredu a vzadu 255mm ;)
Lucushka23
Pondelok, 11. Mája 2009, 22:18
jasne ale nebude tam rozdiel 10l/100km
Lucushka23
Utorok, 12. Mája 2009, 07:09
no a ked je to tu uz o spotrebe tak prihodim skusenost z posledneho vikendu...
BA-ZA-MT-RK-BA cca 550km, minutych cca 45 litrov, spotreba 7.6... islo sa dialnicou, okreskou, po mestach a dedinach a potom s uzasnym odporom v lejaku a kaluziach...
mattto
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: BMW 528i E39
Streda, 13. Mája 2009, 20:06
Ja mam primer 9,7 ale da sa jazdit aj za menej ked sa stale pozeras na ekonomer,pri sportovejsej jazde okolo 20,ale niekedy si to vypyta poriadne vela:
