mafstory
Registrovaný: 11.4.2009
Auto: bmw 520i e39
vymena oleja na e39
Pondelok, 27. Apríla 2009, 23:11
neviete niekto postup alebo ako sa to ma urobyt lebo ju mam este ktratko a nechcem tam pchat prsity bezhlavo za rady vopred dakujem #-o
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: vymena oleja na e39
Utorok, 28. Apríla 2009, 06:12
menil si niekedy olej?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 28. Apríla 2009, 09:06
:D
- zdvyhnes si auto
- hod sa pod neho
- najdes tam skrutku ktoru treba odkrutit (zrejme 17mm)
- ked ju odkrutis, hod si tam nejaky lavor, potecie cierny olej O:)
- ak otvoris viko oleja potecie rychlejsie, ked dotecie skrutku upevnis spat
- v prednej casti motora najdes olejovy filter, je v takom ovalnom valci, vrch je s umelej hmoty, tak nedojebat pri otvarani :mrgreen:
- ked ho otvoris, vymen aj tesnenie pred tym ako tam das novy filter
- hod novy olejovy filter, utiahni ten plastovy dekel a nalej novy olej (neviem aky mas motor ale to si najdes.. cca 6.5l pre R6)
- resetni si oil service
a mas to :D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 28. Apríla 2009, 20:06
eko.fresh napísal:
:D
- zdvyhnes si auto
- hod sa pod neho
a mas to :D
doplnim len, ze musis zdvyhnut cele auto, az je v rovine
a menisa aj take male tesnenie na vypustacom srobe, potom pri dotahovani opatrne az to neurves
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Utorok, 28. Apríla 2009, 20:15
nemusis dvihat cele auto, staci ak pocas vytekania oleja spustis hever nech auto klesne na zem a je v rovine. Vytecie vsetok olej a mozes naspat dvihnut jednu stranu
BMino
Utorok, 28. Apríla 2009, 20:21
killian napísal:
len treba stat kdesi nad kanalom :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 29. Apríla 2009, 08:21
viz. reset oil serice...
pri poslednej vymene oleja som to robil ale tusim je to stale rovnake svietia tri tie zlte(oranzove) policka... ostatne nie
odvtedy som najazdil 12000km a ziadna zmena a chcem olej menit tiez dnes alebo zajtra tak neviem ci to ma nejaky zmysel resetovat
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Piatok, 1. Mája 2009, 02:03
nezabudni ohriat motor na pracovnu teplotu ked je ohriaty vytecie vsetok olej a ja este robim ked uz mam vypustene prestartujem na sekundu dve vytecie este 0,5 az 1 liter oleja
BMW E34 525 TDS r.v.1995
BambusSK
Registrovaný: 19.2.2010
Auto: BMW 530i E39
Štvrtok, 25. Marca 2010, 11:21
este ozivim tuto temu,
mate niekto skusenost s vymenou tesnenia pod olejovym filtrom? mam E39 530i M54B30 (tecie mi odtial olej) cislo 6
predpokladam ze najlepsie je to robit ked sa meni olej (alebo da sa aj nejako bez vypustenia oleja?)
potesili by ma nejake prakticke skusenosti
napr. ci nie je zlozite zhodit a nahodit ( nejake specialne naradie ) alternator
BambusSK
Auto: BMW 530i E39
Piatok, 26. Marca 2010, 14:59
pripadne aký tmel použiť na to tesnenie
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Sobota, 27. Marca 2010, 19:54
tmel nepouzivaj.Pouzi original tesnenie.
stasik528
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 528i
Streda, 31. Marca 2010, 07:52
no ja len trosku upravim postup:auto zohriat,vysrobovat vypustaciu skrutku na vani,vysrobovat oil.filter,vytecie este asi 0,3l oleja az potom nasrobovat skrutku na vani.
a to tesneneie sa nemeni tazko,treba nove origo bmw akurat je s tym trosku viec srobovania..:-)
robertlamos
Registrovaný: 25.12.2011
Auto: BMW 523IA LPG E39
Nedeľa, 15. Januára 2012, 01:37
Prosim ozivujem temu mam E39 v automate co myslite ... niekdo mi vravý aby som olej v prevodovke nemenil niekto ze ano mam to menit ? auto som kupil malo najazdene 200000KM teraz ma len o 10tisic viac a neviem ci a aky olej tam dat a menit dik za rady ...
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Nedeľa, 15. Januára 2012, 10:11
To tesnenie som menil. Daj urcite nove stoji cca 6 ecek. Pozor pri dotahovani aby si nepretrhol zavit. Sprav to radsej momentakom.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
