Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
E39 - 520i - vymena termostatu
Sobota, 25. Apríla 2009, 08:49
Zdravim,
caka ma vymena termostatu (stale otvoreny) + puzdro termostatu ma malu prasklinku cez ktoru kvapka chladiaca zmes, takze to chcem pomenit vsetko aj s kvapalinou.
precital som uz niekolko tem tu ale aj na inych forach no niektore veci mi nie su jasne a nerad by som na aute nieco dodrbal tak sa radsej opytam.
viem ze mi treba zhodit vrtulu na motore, kluc 32" a uvolnit proti smere hod. ale potrebujem tu vrtulu niajak zapriet aby som to uvolnil ale ako ? cital som tu ze treba davat pozor na viskospojku, na co konkretne davat pozor ?
Vopred dakujem za akekolvek tipy a triky, na co si davat pozor a podobne ;)
Auto je E39 520i model `97 motor tusim M52
BMW E39
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E39 - 520i - vymena termostatu
Pondelok, 27. Apríla 2009, 08:31
normalne daj 32kluc a buchni ponom gumovym kladivom.to nedrzi silno.dalej je to len otacanie srobov.nic tazke.ja som minuly mesiac odvrtaval z bloku zalomene skrutky.ou jeah:) dufam ze ty nebudes mat smolu ako ja..
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 27. Apríla 2009, 08:40
Šraubovákom zapáč o matice na remenici a otáčaj kľúčom.
LuCKy
Trueno
Utorok, 5. Mája 2009, 17:23
taakze, dnes som mi konecne vysiel cas na vymenu termostatu.
ventilator siel dole jednoducho, zhodil som prirubu s termostatom nahodil vsetko nove, poskladal som to a zacal dolievat vodu.
dufam ze som to ovdusnil dobre, z ovdusnovakov sla len voda ale hrube hadice boli mekke ako keby v nich nebola voda ale vzduch,
z auta som vypustil boh vie kolko a dolial som iba 6-7 litrov
ako sa da z motora vypustit vsetka voda ?
cestou domou bola rucicka presne v strede po celu dobu, uvidim zajtra.
ake su priznaky zavzdusnenia ? motor by sa prehrieval ?
BMW E39
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 5. Mája 2009, 17:27
ak ti kuri a nevyvrela ti voda tak je to ok.
p.s.:a pri odvzdusnovani musis mat kurenie naplno
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Trueno
Utorok, 5. Mája 2009, 17:35
jj kurenie bolo zapnute naplno na 32 stupnov, dvere pootvarane lebo bolo horuco.
este rano uvidim, motor by sa mal rychlo zahriat a pekne kurit,
BMW E39
