ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
E39 525TDS - zvysenie plniaceho tlaku turba
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 19:05
Chcem sa spytat, ci sa realne da zvysit plniaci tlak turba na 525tds a ked ano, tak ako.
Mam moju e39 aj nacipovanu, ale ked som tam dal 18'' kolesa 235/40/18 tak to zlenivelo oproti zimnym 195/65/15. Viem ze rozdiel v kolesach je velky, ale aj pocit z vykonu je znacny.
Dikes
Re: E39 525TDS - zvysenie plniaceho tlaku turba
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 23:58
da sa, upravou software v ECU, tzv. chiptuning. Aj cez firmu, aj po domacky, staci prislusny hardware a software na preflashovanie ECU.
Pane inzenire, ale ja bych na vasem miste byl rad, ze to jezdi...
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 24. Apríla 2009, 10:01
ano, TDS nema rad velke prdy:) uz som to raz prehnal a nasiel som v aute deravy piest:) "este ze to nebolo moje auto" :lol:
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 25. Apríla 2009, 14:09
a zrejme si nedal najstastnejsie pneumatiky, co to mas zac?? asi maju velky valivy odpor
na mojom tdsku mam zima 195/65/r15 a v lete 255/40(45)/r17 a rozdiel neni velky, goodyear excellenc a pohodka 8)
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 12:06
hm,ja mam zase prvu sezonu 255/35 r18 v predu 225 a sa vleciem jak klobasa ](*,) ale dobre to vyzera.
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 18:57
pneu mam DUNLOP SPORTMAXX 235/40/18. Spotreba mi vyletela o 1liter hore. Ako, keby to nevyzeralo tak super, tak nevaham a dam tam aj 16''.
Skusme sa vratit k teme. Da sa mechanicky zvysit plniaci tlak turba?
Nemyslim cez riadiacu jednotku, ale fyzicky. Turbo mam TD04-13T, to asi vsetky 525TDS maju.
Pondelok, 27. Apríla 2009, 07:45
Stareho psa novym kuskom nenaucis...
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Piatok, 1. Mája 2009, 02:23
da sa mechanicky zvisit vykon turba pomocou nadstavovania ticky na turbe ale neodporucam to lebo ked to mas este aj cipnute tak bud ty hned podfukne tesnenie lebo tam navali moc vzduchu alebo praskne hlava alebo nieco odide v motori na 100 % a prosim ta o kolko to mas cipnute a ci je to dost citit ze si to cipol ci to ide sviznejsie
BMW E34 525 TDS r.v.1995
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Nedeľa, 3. Mája 2009, 18:52
No po chipe som na brzde nebol, ale typek hovoril, zeby to malo mat tak cca 170koni.
Rozdiel neskutocny, aspon na pocit. Pri normalnej jazde aj spotreba isla dole cca -0,6l /100km, ale ked bijes tak uteka vysoko + 2l/100km...
