autohavi
Registrovaný: 20.4.2009
Auto: BMW e39
e39 528iA - ukazovanie rychlosti
Pondelok, 20. Apríla 2009, 10:20
caute, mam e39 528i s automatom, rv 96 a stala sa mi taka vec, ze mi prestalo ukazovat rychlost (cize mi teraz ani nemeria vzdialenost, neukazuje spotrebu, neda sa nastavit tempomat...). viete mi poradit cim by to mohlo byt a kde hladat? neviem ci to s tym suvisi, ale zda sa mi ze sucasne s tym mi prestalo ist aj abs (svieti kontrolka).
dik za rady
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 528iA - ukazovanie rychlosti
Pondelok, 20. Apríla 2009, 10:45
KO snímač ABS/ASC na niektorom kolese.
Viď: viewtopic.php?f=4&t=15904
LuCKy
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 20. Apríla 2009, 10:52
lave zadne cidlo, pred nedavnom mi odislo tiez, neislo mi nic, len otackomer
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 20. Apríla 2009, 11:47
Pozor, môže to byť aj ľavý predný snímač (pri zlom zadnom pravom mi nefungovalo len ABS/ASC, pri zlom prednom ľavom mi blbol rýchlomer aj ABS/ASC). Treba to zdiagnostikovať alebo premerať.
LuCKy
coWon
Pondelok, 20. Apríla 2009, 13:57
tak potom je na tom zavisla cela lava strana.. ja som to vycital z ceskeho fora ze na to ma vliv lave zadne ale ako hovoris bude mat na tom aj predne lave
tak co mu poradime? ja by som ich vymenil medzi sebou, najprv trebarz predok, vskusat a potom zadok a vyskusat.. to je najlacnejsia alternativa si myslim
autohavi
Auto: BMW e39
Pondelok, 20. Apríla 2009, 14:21
a tie cidla su navzajom zamenne? myslim predok so zadkom, lave s pravym? lebo som to este dako detailnejsie nepozeral. ale dik, uz viem aspon po com mam ist.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 20. Apríla 2009, 14:44
Sú iné minimálne z pohľadu dĺžky káblov. Ich technické parametre, resp elektrické vlastnosti posúdiť neviem...
LuCKy
