lacik
Registrovaný: 20.7.2008
e39 - 530d - prehriatie
Sobota, 11. Apríla 2009, 12:25
cafte,
mam taky problem, rucicka teploty motora je za normalnych okolnosti nie v strede, ale asi o 1 - 2 mm dalej.Vody tam je dost,neunika ani netecie.Cim to je ?
Dalsia vec,ak som v zapche, a mam pustenu klimu, zacne sa splhat este vyssie ale kusok pred cervenym sa zastavi.Ak je klima off, tak to nerobi.wtf? Visko? ale potom preco to robi len pri pustenej klime...
je to e39 530d rv2001 automat
DAKUJEM
***duke***
Registrovaný: 22.1.2008
Re: prehriatie
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 13:21
ak nemas unik chladiacej kvapaliny, takcja by som postupne zacal s odvzdusnenim, termostatom, potom az s kontrolou termospojky na vrtuli a vodnej pumpy ci cidla teploty (zly kontakt) ... odvod tepla najskor nestiha ... skusaj
***duke***
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Re: prehriatie
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 16:18
na budikoch si v prvom rade kukni realnu teplotu, nie rucickovu. stlac lave tlacitko (tusim), dlho ho podrz a je to myslim test c. 7 ak sa nemylim a polozka sa vola KTMP. tam ti ukaze digitalne realnu teplotu, kedze rucicka moze ukazovat kusok hore/dole.
ak nahodou nemas menu odomnknute, tak nalistuj pravym tlacitkom test c.21 a zadaj cislo, ktore dostanes ked z poslednych 7 znakov tvojho VINu spocitas vsetky cisla. (cize ak mas napr. gc50504, tak zadas cislo 14). tymto sa ti menu odomknu a mozes si vylistovat c.7, kde je aj teplota motora.
955 CT-S
lacik
Re: e39 - 530d - prehriatie
Pondelok, 13. Apríla 2009, 18:38
no dnes som to kukal v menu, teplota pocas jazdy v meste ulickami je okolo 95st, ked som dlhsie stal, isla hore az na 99stupnov.nie je to moc vela? rucicka bola stale v strede, resp o 1 - 2 mm blizsie k cervenemu policku
thxx
lupo
Pondelok, 13. Apríla 2009, 18:47
no to je vcelku dost podla mna, odvzdusni to poriadne podla manualu, pripadne preplachni system, uvidis co to spravi potom.
ja pri beznom jazdeni mam teplotu od 80 (dialnica) do 90 stupnov (mesto). cca od 93 sa zopne viskospojka a zenie to vzduch jak blaznive. ked som mal visko odidenu, tak sa mi od cca 97 zapinal klimovy chladic a fucal jak blby. a ani pri tych 97 nebolo badat nejake extra velke posunutie rucicky smerom k cervenemu polu, maximalne o 1mm ako pises ty.
955 CT-S
lacik
Pondelok, 13. Apríla 2009, 21:40
fuuha, no idem to teda preplachnut a odvzdusnit, uvidime co to spravi.a nie je pripadne mozne ze sa mi nezapina visko <len sa toci naprazdno resp na menej otackach ako by malo?>
lupo
Pondelok, 13. Apríla 2009, 21:53
lacik napísal:
je. zapni si klimu a chod v teplejsom pocasi pomaly po meste, pripadne tomu riadne niekde vyhul. ak ti visko nezopne, tak kup novu. to, ze zopla urcite spoznas :)
955 CT-S
lacik
Utorok, 14. Apríla 2009, 05:48
jj, zapina sa, bo minuly tyzden som tomu nalozil a potom to hucalo jak stihacka a aj na vykone som to pocitil.len ci chladi jak ma....no a jak som ostal stat, rucicka isla pekne hore az k tej druhej bielej ryske pred cervenou...to by tiez asi nemalo byt myslim...
lupo
Utorok, 14. Apríla 2009, 09:04
lacik napísal:
ak sa toci, tak chladi. otazka je ci zopina dostatocne vcas. podla mna to budes mat zavzdusnene, pripadne kdesi zasrate, takze to skus preplachnut a riadne odvzdusnit a potom sa da vymyslat co dalej.
955 CT-S
lacik
Utorok, 14. Apríla 2009, 17:25
no tak som to dnes poriesil, visko sa sice tocila, ale stale len na "volnobehu" cize sa otacky nezvysovali vobec a dala sa zastavit....tak som nahodil novu a je vsetko ok teplota aj rucicka
dakujem za ochotu
lacik
Utorok, 14. Apríla 2009, 17:26
dakujem za ochotu
