wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
520d nestartuje
Streda, 1. Apríla 2009, 21:15
Zdravim prosim o radu dneska som menil hardy spojku a po vymene mi auto nechce nastartovať po zapnuti klučika sa rosvieťia vsetky kontrolky zhasnú a ked dam klučik do polohy štart tak motor začne točiť a rozsvieti sa kontrolka ABS a ASR ale motor nenaskoči...:( neviem čo sa mohlo stať ale podla mna je to asi tym ze ako som demontovaval hardyspojku tak som mal zadne kolesa som mal vo vzduchu aby som mohol točit s kardanom a nieako to asi zblblo ABS neviem čo s tym teraz..:(
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 06:55
Ako motor točí? Baterka?
Snímače ABS/ASC môžu byť KO ale motor nemá dôvod nenaštartovať.
LuCKy
wattoze
Auto: E39 530d
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 08:13
LuCKy napísal:
LuCKy
hej ked dam do polohy start tak toči toči motor ale nenaskoči len sa rozsvietia tie 2 kontrolky a nič neviem či to ma teraz suvis s tow hardyspojkow čo sme menili alebo sa vyskytla nieaka nova chyba fakt netušim...:(
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 10:39
Prejdi konektory a rozoberane veci okolo toho, nieco ste asi zabudli zapojit/pripojit naspet,
ako kolega pise, aj keby abs bolo uplne odstavene motor ti naskocit musi...
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
wattoze
Auto: E39 530d
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 12:11
rozoberalo sa vyfukove potrubie ale iba od polovice nie od zvodov od motora takze sa neodpajala ani lambda sonda dalej sa daval dole držiak výfuku a tlmič taktieš tam nebol žiadny snimač ani nič držal len na 4 sroboch a 2 gumach potom isla dole taka tepelna ochrana čo bola okolo vyfukoweho potrubia a nakoniec kardan aj to nie cely na diferaku ostal prikruteny vymenila sa ta hardyspojka a vsetko sa zase zložilo a motoru sa zrazu nechce startowať...:(
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 13:02
Ak točí do nemoty a bezvýsledne, tak... Diagnostika by asi nezaškodila, je to istejšie ako hľadať nejakú chybu.
Ak Ti niekto neporadí, tak rieš tú diagnostiku.
LuCKy
wattoze
Auto: E39 530d
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 13:20
LuCKy napísal:
LuCKy
no to je posledna možnosť skusal som už uplne vsetko rezervne kluce ak odišiel imobilizer poistky som kontroloval všetky skusal som aj baterku odpojiť spojiť vodiče na vyresetowanie riadiacej jednotky dal som ju aj na nabíjačku ak je slabá ma 12,7V bolo by ju dať aj na zatažovi testér či dava dostatok prudu ale to nema hocikto....ma to sere lebo sa s tym fakt dokopy nič nerobilo...
wattoze
Auto: E39 530d
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 13:25
podla mna to bude tym ze bol klučik v zapalovani neviem či dokonca nebol v 1vej polohe lebo hralo asi radio a kolesa boli vo vzduchu zadne a ako sme točili s kardanom tak sa z to nieako zblaznilo asi to bude treba sparovať alebo neviem ako je to u BMW ja som robil v servise MAN a tam ked som daval aj nove snimače ABS tak nebol nikdy takyto problem...:(
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 17:35
Urcite to nebude baterka? Skus inu alebo daj nabit Tvoju.
Krutenie kolies pri zapnutom kluci nic nepokazi.
LuCKy
wattoze
Auto: E39 530d
Re: 520d nestartuje
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 18:50
LuCKy napísal:
LuCKy
takže baterka odpada teras som skusal druhu tieš 80Ah novu a nič ale chcel by som to skusiť este zresetowať roby sa to tak ze pri odpojenej baterke sa spoja na aute vodiče plus a minus do kopy a nechaju sa tak 5 min???lebo som to skusal a hodiny a KM mi vynulovalo ale radio nie ostali aj stanice uložene aj vsetko tak som to asi nespravil dobre lebo to resetowanie by mohlo pomocť si myslim.... :?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: 520d nestartuje
Piatok, 3. Apríla 2009, 06:39
:shock: Také blbosti nerob! [-X
Kilometre či hodiny Ti vymaže už pri odpojení batérie. Daj to napichnúť skôr ako niečo pokazíš ešte viac...
LuCKy
wattoze
Auto: E39 530d
Re: 520d nestartuje
Streda, 15. Apríla 2009, 17:50
takže problem vyriešený ked som si už myslel že si možem šetriť na repas vstrekovacieho čerpadla tak sa mi podarilo zavadu odstranť problem bol v tom že bol poškodeny palivovy filter ktory sal z niekade vzduch a zavzdušnovalo sa vstrekovacie čerpadlo ked sa mi ho podarilo nastartowať tak cez priesvitnu trubku k čerpadlu som videl ako ide v nafte strašne vela bubliniek a ked motor nebežal dlkšie ako 3 hod tak som už nenastartowal...nadpojil som priesvitnu hadičku aj pred filter aby som zistil že či vzduch saje niekde od nadrže ale zistil som ze nie lebo ani juedna bublinka od nadrže nesla takže nasledowala vymena palivoveho filtru a po nastartowani motor beži super ani jedna bublinka aj ked auto stoji celu noc...:)
