M3-mt
Registrovaný: 20.2.2008
e 39 nulovanie servis interval
Piatok, 27. Marca 2009, 19:59
nazdar chlapi,chcel by som sa opytat ci sa da servisny interval vynulovat inak ako na diagnostike...........napr.stlacenim toho tlacitka na budikoch........
Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
Re: e 39 nulovanie servis interval
Piatok, 27. Marca 2009, 20:21
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Piatok, 27. Marca 2009, 21:07
alebo otvor šteker, pichni drot do Pin č.7 a prilož o kostru a nemusíš nič kupovať
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Piatok, 27. Marca 2009, 22:30
neskodilo by napisat ake mas auto, aky rok to je apd.... lebo je rozdiel podla toho aky ma konektor , ci gulaty alebo obd
Giro
Registrovaný: 3.8.2008
Sobota, 28. Marca 2009, 00:45
čaute,tak toto by zaujimalo aj mna,ci sa to da vynulovat servis interval prilozenim niektoreho kablika o kostru alebo podobne. konkretne mam 525d rok 2001.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Sobota, 28. Marca 2009, 17:43
Giro napísal:
najlepsie ale diodovou skusackou, aby to cirou nahodou nedostalo spatny skrat, no :wink:
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Sobota, 28. Marca 2009, 19:38
Giro napísal:
2001 sa uz nuluje cez budiky, len ako ti presne nepoviem nemam to v tomto pc.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
pepino
Sobota, 28. Marca 2009, 19:45
tak tu je reset cez budiky u fl modelov
reset_sia.pdf
(158.5 KiB) 966 stiahnutí
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
M3-mt
Sobota, 28. Marca 2009, 20:38
dakujem pepino,toto mi pomohlo,lebo sa mi chce grcat s toho ked tu vidim,ze mi niekto napise abý som si cosi kupil ked to potrebujem raz za neviem kolko x tisic kilometrov........... [-X ](*,)
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Sobota, 28. Marca 2009, 20:54
a ako sa resetuje interval vymeny brzdovej kvapaliny ? aspon si myslim ze kontolka hodiniek v kocke je - vymenit brzdovu kvapalinu.
BMW E39
pepino
Sobota, 28. Marca 2009, 21:44
M3-mt napísal:
Zalezi aky mas rok vyroby, cez budiky to funguje len u facelift modelov, tusim od 9/2000, ktore maju diagnosticku obd zasuvku v palubovke. U starsich modelov ktore maju gulatu 20 pinovu zasuvku v motorovom priestore tento postup nefunguje. Tam pouzijes bud tu vecicku od crumara, alebo spojenim pinov v zasuvke, ktore tu spominal mathesss. Na to tu je na fore niekde presny postup. Ta vecicka je "blbuvzdornejsia" oproti manipulacii s drotom. Pripadna vymena riadiacej jednotky by potom vysla trochu drahsie, takze to nebola az taka zla rada, ale len jedna z moznosti.
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Nedeľa, 29. Marca 2009, 02:38
Tato otazka (ako vyresetovat SI) sa na tomto fore objavuje asi tak 1-2x za den, zakazdym nova tema.... Aby som usetril sily ostatnym ktori musia tak odpovedat tisickrat na tu istu otazku, ale aj ulahcil to pre newcomerov ktori sa privandruju na forum a polozia tuto otazku bez toho, aby sa tu trochu najprv rozhliadli, tak som sa rozhodol vziat spravodlivost do vlastnych ruk a zostrojil som jeden univerzalny a velmi trefny navod pre vsetky modely - vid obrazok. Dufam ze som pomohol viacerym, tak isto poprosim skopirovat do sekcie FAQ:
