dvojhmotny zotrvacnik 530d
Sobota, 21. Marca 2009, 03:04
nevie nahodou niekto udaj, aka je idealna radialna vola pri novom dvojhmotnom zotrvacniku (e39 530d manual) ?
Potrebujem priblizne vediet hodnotu radialnej vole pri novom a aj hranicu pri ktorej to uz neni ok. (urcite niekto z vas uz menil zotrvacnik).
Naposledy upravil/-a airbone v Nedeľa, 22. Marca 2009, 02:31, upravené celkom 2 krát.
Re: dvojhmotny zotrvacnik 530d
Sobota, 21. Marca 2009, 20:07
nikto nemenil dvojhmotu? staci mi nejaky odhad, lebo mam jeden zotrvak z 330d a typek co mi ho predal tvrdil, ze to malo najazdene len 5000km, ale radialnu volu na vonkajsom obvode medzi oboma hmotami to ma aj viac ako 1cm, (ked sa pootaca ta vnutorna cast oproti vonkajsej na dotyky pruzin) v strede samozrejme menej. Alebo ak z vas niekto ma nahodou odideny zotrvak mimo auta, nemozte to mrknut? Moj v aute sa uz dost ozyva a chystam sa na vymenu.
Naposledy upravil/-a airbone v Sobota, 21. Marca 2009, 21:22, upravené celkom 1 krát.
Sobota, 21. Marca 2009, 20:35
tak este som spravil aj video:
http://www.youtube.com/watch?v=dJQFSMjkB3g
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Sobota, 21. Marca 2009, 20:51
precitak toto, snad ti trosku aspon napovie..mn sa to nechcelo citat :mrgreen:
http://www.uucmotorwerks.com/flywheel/gear_rattle.htm
Sobota, 21. Marca 2009, 21:20
dik, ale tam sa o tom nic nepise
iste
Sobota, 21. Marca 2009, 21:36
http://www.youtube.com/watch?v=3vENIk8UXQs
http://www.youtube.com/watch?v=bFnLMQNK ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=kIg3S_n5 ... re=related
podla videi si myslim ze ten tvoj je ok..inak ked to zistis napis, budem ti vdacny..aj mna to zaujima
Sobota, 21. Marca 2009, 23:58
tie videa som kukal uz skorej, ale dikes. Tak som zistil ze by to malo byt ok, u 530d je aj u noveho zotrvacnika vola 10-15mm a je to ok. Chvalabohu. Tento mam z ebay.de a dal som za neho 250EUR + doprava a predajca (firma) tvrdi, ze ma len 5000km. Novy stoji okolo 700EUR, tak som to bral ako dobru kupu. Uvidime aku volu bude mat ten co ho vyberiem z auta, ale uz je urcite na odchode.... Buduci tyzden by som to mal menit spolu so spojkou, lebo ma to uz zacina srat. Vibruje mi pedal spojky pri rozjazde na jednotke (aj ked toto je asi vec spojky), navyse sa tazko radi (hlavne jednotka a trojka) a pri preradeni do dvojky a pomalom pustani spojky cele auto drnci (tak ako ked sa nespravne v autoskole uvolnuje spojka a otacky su nizke).... Tak isto pri uvolneni plynu za jazdy (najviac badatelne pri trojke) to "cukne" (hardyspojka to nie je, tu mam novu). Navyse sa to stale zhorsuje. Teda myslim ze zotrvak mam v haji.... Ked to vsetko vymenim, dam vediet co a ako.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 22. Marca 2009, 01:32
ja som menil spojku pred tyzdnom, na 2hmotom zotrvaku bola vola asi 1.5 cm (priemer spojky 265 mm),
zatial nerobi ziadne extra divne zvuky..
same shit, different day..
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 09:58
Zdravim chlapi môže byť aj v mojom pripade chyteny ten dvojhmoťak?Keď sa prudšie rozbehnem na 1 a aj po preradeni do 2 mi sa trochu roztrasie rychl.paka?Hardy spojku som pozeral navonok vyzera nepoškodena,a aby som nezabudol aj pri 120km/h sa mi auto trasie v oblasti rychl.paky citiť to trasenie pod sedadlom vodiča.Ďakujem je to 523i 96'.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 17:16
Tvoje priznaky by som skor typoval na zly kardan, resp. nevyvazeny, alebo nieco tomu blizke, mozno to lozisko na kardani.... kazdy kardan ma na sebe zavazie, mozno to tvoje uz chyba.
Zotrvacnik sa prejavuje pri preradovany takym kovovym zvukom (netlmi uz kmyti a naraza kov o kov) alebo pri volnobehu to trasie autom, pakou. Tak neako
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Utorok, 20. Decembra 2011, 18:28
kto vie deutsch, tu je to vcelku dobre rozpisane...
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=508475
su tam dokonca spominane aj tie priznaky co tu popisujete,
kua asi ho mam tiez na odchode... :-k
Utorok, 20. Decembra 2011, 19:58
ja sa neviem dotrepat ku tomu co je u mna
pri pohynani, alebo preradeni z r-1 alebo opacne a jemnom pridani plynu, pocujem cink alebo cvak a take trhnutie, najprv som myslel, ze su to zadne silenty napravy - vymenene
skusal som podla nejakeho testu tuna pomalicky pridavat plyn s tym, ze motor by mal chciet vyjst z kasne a auto najprv stat, nie auto sa hned pri reakcii na plyn a uvoleni spojky na dostatocnu hranicu pohlo
teraz ked je mokrejse a pri statnom rozjazde ked sa rozkrutia kolesa do nekonecna (trakcia v prdeli) tak som par krat mal pocit, ze mi kardan chce vyskocit cez stredovu opierku a dat mi na hubu
cize zo vsetkeho mi vychadza ze moj problem bude asi stredove ulozenie kardanu spojene s nevyvazenym kardanom?
Streda, 21. Decembra 2011, 21:00
vymen si hardyspojku.... :D
renner
Auto: BMW e39 523i
Streda, 21. Decembra 2011, 21:42
hardy spojka móže byť zla aj keď navonok vyzera nepoškodena?
martin c
Auto: 520 d Touring
Streda, 21. Decembra 2011, 21:43
jararak napísal:
to cinknutie (ako kov na kov) mne robilo pri zaradeni 1-ky, po vymene hardyspojky to uplne prestalo, ale mam este jeden problem, pri prozbiehani sa mi na cca 2 sekundy rozochveje auto, je tu uz o tom aj dost popisane, no len k rozumnemu zaveru som sa nikde nedocital.. , skor v tej prezentacii co som hodil vyssie su tie priznaky podobne rozpisane, co ma trochu znepokojuje..
