kozel019
Registrovaný: 22.10.2008
TURBO e39 525TDS
Utorok, 17. Marca 2009, 16:51
zdravym vsetkych priaznivcov BMW chalani chcem sa spitat ci sa da kupit vecsie (vykonejsie) turbo na e39 525 tds lebo to moje uz pomaly doziva a uz ked mam kupovat tak by som rad aj s vykonom nieco spravil :))) alebo je to zbytocne
bmw e39 2,5tds
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: TURBO 525TDS
Utorok, 17. Marca 2009, 17:05
to by aj mna zaujimalo, ale celkovo do tych motorov, nie len do 5ky :-k
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Re: TURBO 525TDS
Utorok, 17. Marca 2009, 23:07
to by asi trosicku vacsie tlaky davalo, takze by sa bolo treba pohrat s nastavenim RJ.....mozno aj nejake ine upravy, kedze to bude mat vacsi tlak....ale ja sa moc nevyznam...nech sa vyjdria odbornici....
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: TURBO 525TDS
Streda, 18. Marca 2009, 08:28
m51 nic nevydrzi.nic v zlom..da sa zvysit plniaci tlak priamo na turbe za 5minut,a preprogramovat dde...piesty to proste nezvladnu.v lepsom pripade ti vyfukne tesnenie pod hlavou..tak si tak to nema zivotnost. nejsom odbornik,ale to sa stava furt na m51 atd...
kozel019
Re: TURBO 525TDS
Streda, 18. Marca 2009, 19:35
iste napísal:
tak potom dam spravit asi len repas :( .. co us... myslel som si ze ked tie motori vydrzia aj 700 000 km samozrejme pri zakladnom vykone tak vtom nebude problem... #-o ja mam no tom mojom skoro 300 000 a okrem turba zatial vsetko v poriatku nie som ziadny cestny pirat ale uz len pre ten pocit by som to chcel sem tam sa vykon zide ale inak dik za info =;
bmw e39 2,5tds
kozel019
Re: TURBO 525TDS
Streda, 18. Marca 2009, 19:47
este sa chcem spitat ako sa da zvysit ten plniaci tlak na turbe? poprosil by som taky strucny nevod popripade nieake foto
bmw e39 2,5tds
iste
Re: TURBO 525TDS
Streda, 18. Marca 2009, 20:04
velmi jednoducho.ale musis mat garett alebo wastegate-uz sa nevyraba...ale keby si zohnal.na turbe mas tycku zo zavitom, ktora ide do ventilu.da sa s nim potocit klucom č.10mm. ked zatocis smerom hodinovych ruciciek tak zvysujes,ked naopak znizujes..mal by si mat zltou farbou zafixovanu tu maticu" nastavenie z fabriky"
http://www.norik.sk/cid/120/Turbo
na fotke je to jasne vidiet :D
kozel019
Re: TURBO 525TDS
Štvrtok, 19. Marca 2009, 18:06
iste napísal:
a co je ten garett alebo wastegate.. je to znacka?
bmw e39 2,5tds
iste
Re: TURBO 525TDS
Štvrtok, 19. Marca 2009, 18:42
iste :D je to znacka.garett je uz teraz ale honeywell... inak do tds ide turbo aj z mitsubishi..zabudol som uz z akeho motora :oops:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: TURBO 525TDS
Štvrtok, 19. Marca 2009, 18:46
iste napísal:
aj subaru ma mitsubishi turba :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
iste
Re: TURBO 525TDS
Štvrtok, 19. Marca 2009, 21:47
no ale nepasuje na zvody tds:D mam jedno z imprezy doma.polozadrete,ale este nema volu.kurnik musim ho vyhodit lebo uz vymyslam ako kam ho namontovat :D
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: TURBO e39 525TDS
Piatok, 20. Marca 2009, 20:59
Aj ja mám mišivbuši turbo: MITSUBISHI4917706000
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
