bober
Registrovaný: 23.3.2007
E39 zadné leddiodové svetlá problém.
Piatok, 24. Augusta 2007, 16:51
Riešim takýto problém a tak ma napadlo či sa s tým už niekto nestretol a nemá riešenie.
Na mojej E39 528i predchádzajúci majiteľ pravdepodobne vymenil klasické zadné svetlá za diódové. Síce sú pekné, ale stále mi vyhadzuje počítač chybu svetiel. Potvrdili mi to aj na diagnostike, že riadiaca jednotka tzv.licht check vyšle do svetla kontrolný signál ale dióda to nezaregistruje a ono si to myslí, že je dióda nefunkčná a pustí prúd do brzdového svetla ktoré je klasické žiarovkové. Proste mi svieti aj dióda aj brzda. Bolo mi povedané, že nedá sa to preprogramovať a treba kúpiť lichtcheck modul, na diodové svetlá ktorý stojí cca.10.000.-Sk. To je trochu vela a tak hladám ako to vyriešiť.
Logicky mi vychádza že žiarovka má asi väčší odpor ako tie ledky ale ako tomu pomôcť? hmm... Babo raď :(
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: E39 zadné leddiodové svetlá problém.
Piatok, 24. Augusta 2007, 18:22
bober napísal:
medzi kazde dva kable kde bola ziarovka musis pripojit paralelne 33 ohmovy odpor..
ja som pouzil 2Wattove odpory..
same shit, different day..
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 24. Augusta 2007, 20:40
Tak tak by to malo chcek light oklamať :wink:
bober
Sobota, 25. Augusta 2007, 15:45
Vyskúšam .Vďaka za radu :lol:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 28. Augusta 2007, 08:28
ahojte aj ja mam LED diody sice na E46, ale problem rovnaky.... Ake presne odpory tam ma namontovat?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Augusta 2007, 10:26
Martin46 napísal:
:idea:
BlackMW napísal:
LuCKy
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 28. Augusta 2007, 10:32
Check control (CC) je taka sranda co ti pusta do kazdeho svetla raz za cas
impulz a vyhodnoti ci tam bola zataz a teda ci tam je ziarovka a ma vlakno ok..
problem c.1:
LEDky maju taku vlastnost ze malo zeru, CC spotrebu vyhodnoti ako nedostatocnu a mysli si ze tam ziarofka neni
problem c.2: LEDky emituju svetlo okamzite, ziarovka sa musi nazhavit..
v praxi to vyzera tak, ze asi raz za 2 sekundy blikne svetlo
ak je LED-kove - brzda, potom lavy obrys, pravy obrys, smerovka, druha smerovka atd..
problemy je potrebne oiebat nasledujucim sposobom:
na obrysove svetlo sa medzi zem a obrysovych 12V pripoji odpor 33 ohmov.
Ten simuluje spotrebu ziarovky, takze check kontrol nepinda..
Blikanie obrysovych svetiel je detail lebo aj tak bude celorocne svietenie..
Smerovky a brzdu ak su LEDkove treba upravit tak, ze kabel ktory k nim ide sa prerusi relatkom.
Na cievku relatka sa cez 33 ohm 2W odpor privedie ten isty preruseny kabel co ide od karoserie, opacny pol cievky sa uzemni.
Vysledok je ze CC impulz nevladze cez odpor zopnut relatko takze svetla neblikaju.
Tiez je tam odpor takze si CC mysli ze tam je ziarovka (toto musim overit na svetlach co mam tak spravene z E38).
A ked sa svetla zopnu, relatko sa zopne cez 33 ohm odpor a pusti stavu do LED svetla..
Inac tie odpory sa dost hreju, je rozumne prirobit maly kovovy chladic,
alebo ich pripojit na kabel zmacknutim pliesku, uz sa mi stalo ze sa cin roztavil teplotou odporu a ten odpadol..
Moznozeby pomohla kombinacia 3ch mensich 0.6 W odporov paralelne, teoriu neovladam :P
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Utorok, 28. Augusta 2007, 10:56
paralelne RxR/R+R=...
seriovo R+R=...
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 28. Augusta 2007, 11:01
balino napísal:
seriovo R+R=...
jj tie 3 0.6W by boli 100 ohmove, ale asi by to nepomohlo proti zohrjevaniu..
balino
Auto: E36 320iSDN
Utorok, 28. Augusta 2007, 11:10
no to su ledkove myslim ze taky strasny prud neberu ako ziarovky nje?
pripadne das aktivny ventilator nane hahaaaa
ako ta poznam ty si toho schopny :lol:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Augusta 2007, 11:13
BlackMW napísal:
balino napísal:
seriovo R+R=...
Práve že paralelné zapojenie pomôže proti prehrievaniu, keďže sa zaťaženie rozloží medzi viacero rezistorov. Dobre si napísal. :wink:
LuCKy
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 28. Augusta 2007, 11:23
LuCKy napísal:
BlackMW napísal:
balino napísal:
seriovo R+R=...
LuCKy
a to nevadi ze ze v sucte to bude mat aj tak 33 ohmov a 1.8 Wattu - skoro rovnako ?
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 28. Augusta 2007, 11:25
balino napísal:
no napr. casomjera ma aktivny ventilator :D
nejde o ledky ale o to ze ten odpor das medzi zem a 12V co napajaju svetlo, on nerobi nic ine len sa hreje..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Augusta 2007, 12:05
BlackMW napísal:
LuCKy napísal:
BlackMW napísal:
balino napísal:
seriovo R+R=...
LuCKy
Ak potrebuješ 33 Ohmov, tak to nevadí. Ide o to, že sa Ti nebude hriať jeden rezistor napr. na 90°C ale napr. tri teoreticky na 30°C. :wink:
Rovnako sa to robí napr. vo výkonových zosilňovačoch (kde máš viacero tranzistorov pre jeden kanál na koncovom stupni), keď sa dávajú deliace rezistory na bázu výkonového tranzistoru (z budiaceho tranzistoru). Ak sa mýlim, tak nech ma tu nik neukameňuje prosím... :oops: :wink:
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Augusta 2007, 12:08
BlackMW napísal:
balino napísal:
Áno, hreje sa, lebo v ňom dochádzka k premene z el.energie na tepelnú energiu. Čo tak tam dať žiarovku ako sa dáva niekedy do repro bední na ochranu výškového repráku...? :lol:
LuCKy
