jony86
Auto: E46 330xd, E92 330xd
BMW 530d-netaha
Nedeľa, 8. Marca 2009, 07:53
chcel by som sa spytat co moze byt stym autom ked vobec netaha a pri otackach okolo 3000tis vystrely ako sip. prosim poradte mi lebo uz som z toho zufaly :(
BMW//e39//530d 2002 //193PS facelift -ex
BMW//e46//330xd 2001 //184PS facelift
BMW//E92//330xd 2007 // 300PS
Re: BMW 530d-netaha
Nedeľa, 8. Marca 2009, 13:18
vaha vzduchu?
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Re: BMW 530d-netaha
Streda, 11. Marca 2009, 14:17
Môže to robiť aj podtlaková regulácia turba.
bober
Registrovaný: 23.3.2007
Re: BMW 530d-netaha
Štvrtok, 12. Marca 2009, 08:42
Podľa mňa to bude asi určite s podtlakom turba . Nejaké čidlo, zlý kontakt na vodiči, alebo nejaká podtlaková hadička.
Ale nie som odborník. Vravým z vlastnej skúsenosti.
michal2008
Registrovaný: 22.8.2008
Re: BMW 530d-netaha
Piatok, 13. Marca 2009, 17:04
Ahoj...no mal som ten isty problem ako ty na e60-ke, dnes som sa dozvedel ze mam vadnu vahu vzduch (nesadia hodnoty)+ mozem vymenit turbo..:(
Michal
Giro
Registrovaný: 3.8.2008
Re: BMW 530d-netaha
Utorok, 17. Marca 2009, 00:21
Čaute,ja mám tiež tento problém s 525d,pri tých 2000 otáčkach zaberie ale potial mrtvola...žeby tá váha vzduchu??
Re: BMW 530d-netaha
Utorok, 17. Marca 2009, 01:42
Dym z vyfuku? Nic ine vam nezostava, len to napichnut na nejaku diagnostiku a skusit mrknut nato. Ked to nevypise nic, tak treba skusit mrknut pocas jazdy (trebarz aj cez carsoft) pri zatazi (trojka do kopca nalepsie) na live data ake hodnoty dava vaha a aky je plniaci tlak turba, porovnat aktualne hodnoty s kalkulovanymi. Apropo, vahu ste skusali odpojit ako sa to bude spravat? Ak to bude vsetko chodit naoko dobre, treba este skusit vymazat adaptaciu v DDE.
FeFe
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW 523i e60
Re: BMW 530d-netaha
Utorok, 17. Marca 2009, 07:50
U mňa to bol vadný snímač tlaku turba. Vymenil som ho a auto ide krásne v plnom rozsahu otáčiek motora. :-"
*Never drive faster than your guardian angel can fly.*
http://www.mini-bus.sk
migri
Registrovaný: 1.12.2008
Re: BMW 530d-netaha
Štvrtok, 26. Marca 2009, 22:07
otazocka.....co to asi tak stoji oprava vahy vzduchu ,alebo toho podlaku???
dik
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Re: BMW 530d-netaha
Streda, 1. Apríla 2009, 11:00
oprava podtlaku, to si urobis doma aj sam! popozeraj hadicky podtlakove a tak! ja mam napr.chybu v menici tlaku ktory prepusta potrebny podtlak pre naklapanie lopatiek! este som to nevymenil raz to ide taz nie! no mna by zaujimalo ako chlapik prisiel nato ze ma zly snimac tlaku turba!
