duro4
E39 540i pomoc s dobíjaním...VYRIEŠENÉ!!!
Štvrtok, 19. Februára 2009, 15:26
Chalani, nevie mi niekto poradiť:
- vybila sa mi baterka, tak som ju nabil, zmeral, je OK
- vydržalo to 2 týždne a opäť je vybitá...kúpil som novú...
- zmeral som dobíjanie, na voľnobehu dobíja málo cca 12,4 a pri zvýšených otáčkach dobre
- kontrolka dobíjania nesvieti, ani raz vôbec neblikla, diagnistika OK
- neviete mi poradiť? mohol by to byť regler, ale skôr si myslím, že remeň....
- ak má niekto podobnú skúsenosť, prosím poraďte.Ďakujem.
Naposledy upravil/-a duro4 v Nedeľa, 1. Marca 2009, 21:42, upravené celkom 1 krát.
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Re: E39 540i pomoc s dobíjaním...
Štvrtok, 19. Februára 2009, 16:09
kamaratovi na 535 sa taktiez stane raz za cas ze sa mu vybije ale tam nema problem s dobijanim, pretoze sa mu vybija na parkovisku pocas statia..
Ja som mal problem na E46 ze sa mi vybijala pocas jazdy a teiz kontrolka nesvietila.. po dlhom trapeni som prisiel na to ze bol zle ukostreny motor na kasnu..
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
duro4
Štvrtok, 19. Februára 2009, 17:17
Žeby som popozeral ukostrenie na alternátore...? :shock:
onyx69
Registrovaný: 23.12.2007
Auto: R1200GS TripleBlack
Re: E39 540i pomoc s dobíjaním...  Topic is solved
Sobota, 21. Februára 2009, 10:40
Skor by som hladal "to" co ti ju vybíja...
e34 535i
e34 524td
e39 528i
e39 540i protection
e46 330xd
e39 540i
e46 320d
e61 525d
R1200GS 2007
R1200GS Triple Black 2012
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Sobota, 21. Februára 2009, 12:58
odmeraj aky odber ma ked mas zamknute auto a porovnaj to s tabulkou ci ma mat taky odber ak mas vedsi tak ty nieco ju vybija ale ja to skor tipujem zly alternator ked ty na volnobehu nedobija a ked mu zdvihnes otacky a dobija tak to bude alternator daj si ho premerat
BMW E34 525 TDS r.v.1995
duro4
Pondelok, 23. Februára 2009, 17:45
Takže chalani, pri vypnutom motore nemá baterka žiaden odber, je ok.
Len mi nejde do hlavy, že raz to dobíja a inokedy nie...ako keby samo zaplo dobíjanie, vtedy je to na 14-14,1 V a keď ho nezopne, tak okolo 12,3 V...nechápem
Má to vodou chladený alternátor...tak neviem...
MajcoBMW
Pondelok, 23. Februára 2009, 18:19
co vodou urcite nema chladeny alternator ty hovorim vyhod alternator von a daj si ho do servisu premerat a uvidis repas ta vide okolo 3000sk ak to bude v alternatore ak nie tak hladaj nejakeho elektrikara
duro4
Streda, 25. Februára 2009, 16:39
Tak si pis, ze to ma vodou chladeny alternator, som z toho vedla, tak on nedobija na zaklade odberu, ale na zaklade tepelneho regulatora, nejakeho, mi to ukazalo aj na diagnostike, mne ide len o to, aby som zbytocne nevyberal alternator, ak tam regulator, alebo ta poistka nie je....
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 9. Marca 2009, 20:37
duro4 napísal:
to by sa niekto divil, ale vodou chladeny alternator tam kludne moze byt...ja som to mal v E38, 750iL....nema to ani uhliky, je to konstrukcne trosku inak riesene, je tam rotor bez vinutia,a nieje tam tepelna poistka, ani tepelnny regulator...
E91 325dA
E34 540/6
