lyon3
Registrovaný: 18.8.2007
palubny pocitac E39
Sobota, 18. Augusta 2007, 19:03
Zdravim
Nevie mi niekto poradit ako sa da zmenit jazyk na palubnom pocitaci a ako sa daju odblokovat ostatne testy, lebo sa mi zda ze idu iba 2 a na ostatne treba nejaky kod. dik
Sobota, 18. Augusta 2007, 19:46
Mam to doma, ale na papieri a v nemcine, ak ti to pomoze. Ked vydrzis, tak to v pondelok mozem zoscanovat v robote a poslat ti to na email.
lyon3
palubny pocitac E39
Sobota, 18. Augusta 2007, 19:50
v pohode to este pocka ked uz som tolko vydrzal. dik
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: palubny pocitac E39
Sobota, 18. Augusta 2007, 21:00
lyon3 napísal:
Zdravim
Jazyk, je možné změnit, ale nebude to Tvůj rodný jazyk. Jak se dostaneš k dalším testům máš tady :
http://sweb.cz/vs31/Test%20palubn%c3%ad ... stroje.doc
Příjemnou zábavu.
Nedeľa, 19. Augusta 2007, 01:13
starML napísal:
lyon3 napísal:
Zdravim
Příjemnou zábavu.
Ten navod co mam ja zobrazuje toho viac - napriklad napatie baterie, obsah nadrze v litroch, momentalny krutiaci moment motora, teplotu chlad., kvaplainu v C, aktualnu rychlost, spotrebu v l/h apd apd...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 19. Augusta 2007, 12:08
starML napísal:
lyon3 napísal:
Zdravim
Příjemnou zábavu.
to co si napisal je navod na E36..
Na E38 musis na teste-19 napoicitat druhym tlacidlom do suctu poslednych 5 cifier VIN.
napr. 39457 = 28 a znova stlacit zmenu testu.. tym odblokujes ostatne testy.
E39 ma rovnake budiky takze predpokladam ze to bude to iste..
jazyk nastavis na 10-ke (0=D, 1=GB, 2=USA)
Naposledy upravil/-a BlackMW v Nedeľa, 19. Augusta 2007, 12:29, upravené celkom 1 krát.
same shit, different day..
BlackMW
Auto: E38
Nedeľa, 19. Augusta 2007, 12:28
1. VIN
2. Budiky
3. Servisny Interval - SI-L: xxxx
3.1 Dni servisneho intervalu - xxxx
4. Aktualna spotreba - VBR: xx,x L/100 KM
4.1 -||- litrov za hodinu - xx,x L/H
5. Spotreba na vypocet dojazdu - RW-VBR: xx,x L/100 KM
5.1 Dojazd - RW: x (km)
6. Obsah nadrze prava/lava/spolu - TNK: xx.x/xx.x/xx.L
7. Teplota motora - KTMP: xxx°C
7.1 Rychlost ventilatora za min. - N: xxxxx U/MIN
7.2 Vonkajsia teplota - ATEMP: +xx°C
8. Aktualna rychlost - V: xxx KM/H
8.1 Zobrazovana rychlost - VANZ: xxx KM/H
9. Napetie baterie - UB: xx,xx (V)
10. Jazyk - LAND: 0=D, 1=GB, 2=USA
11. Nastavenie casu am/pm
12. Priemerna rychlost - VANK: xx,x (kph)
13. ETA ANK:xx:xx
14. Datum softweru - ROM:
15. DIAG:
16. Registre nejakeho svabu - PORT:
17. PROM:
18. Druh alarmu - HORN: DTON or [DTON flashing]
19. Lock/Unlock - LOCK: ON
20. Korekcia spotreby - KVBR: 1000
21. RESET budikov
lyon3
Nedeľa, 19. Augusta 2007, 19:37
zdravim
tak ja som to skusil a podarilo sa mi to odblokovat tie testy, je to na 19-tom teste a treba tam sucet poslednych 5-tich cisel s VIN. Ale na desiatom teste by sa mal menit jazyk, co tam aj bolo land 00=D,ale sa mi nepodarilo zmenit na iny, TO ZNAMENA ZE INY TAM NENI? malo by tam byt 01=GB, 02=USA alebo da sa to este nejak inak?
donie
Registrovaný: 31.1.2008
Štvrtok, 7. Februára 2008, 08:23
Prosim vas poradte ako sa vobec dostanem k tym testom, tiez chcem zmenit jazyk palubaku,ale vobec neviem,ako sa dostat do servisneho menu toho palubaku. tie linky co su tu na tie navody nefunguju...dik
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 7. Februára 2008, 10:58
Podrzat prave tlacitko pod rychlomerom az sa ti tam objavi test 01, dalsie testy sa prepinaju kratkym stlacenim praveho tlacidla, do podmenu sa vstupuje lavym tlacidlom. Ak to nemas odblokovane, najskor chod na test 19. Airbone ma na to skvely navod, len je v nemcine.
Štvrtok, 7. Februára 2008, 11:03
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 7. Februára 2008, 17:10
do akých jazykov sa to da nastavit?
:idea: :idea: :idea:
donie
Štvrtok, 7. Februára 2008, 17:53
dakujem, este dnes vyskusam... :wink:
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Sobota, 9. Februára 2008, 19:28
tieto veci mam odskusane na e39, funguje ok, ale jazyk sa mi nepodarilo zmenit - iba vypisalo 00 = nemcina, ale nijak sa mi nepodarilo zadat iny, radsej by som anglictinu ale zmenit mi to nejak neslo - je to vobec mozne prepnut tam? nieje to len info aka verzia jazyka je v palubaku?
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
Sobota, 9. Februára 2008, 21:19
to neviem, ja mam nemcinu a anglictinu, ale ja si to prepinam cez 16:9 bordmonitor s tym ze mi to zmeni aj jazyk na budikoch, cez tie testy som neskusal, Mozem sa nato mrknut zajtra.
Inac tie testy su super, dal som si nastavit tachometer, aby mi ukazoval rychlost presne - tj. nie tu indikovanu, ale skutocnu. V tych testoch su dve rychlosti, pricom jedna je vzdy mensia, to je to, co vam ukazuje budik. Tak isto som skumal test zostatku litrov v nadrzi. Je to takmer 100% presne, len treba stat na rovinke a trochu pockat nech sa to ustali, potom skuste dotankovat plnu nadrz a zvacsa to bude plus minus 1l sediet. Dalsie veci ako teplota chlad. kvapaliny atd tiez niesu na zahodenie. Vsimol som si, ze aj ked je rucicka uz presne v strede, co by malo indikovat 90stupnov, niekedy to je 82 - 85 atd.... analogovy budik nie je presny.... Nezavisle kurenie mi vyhreje max na tych 50 - 55st. podla testu sa da zistit aj presny rok a mesiac vyroby auta apd... aj vypis pamate zavad. Myslim ze super vec....
