jojko
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: BMW 728i
klepanie v motore - 525TDS
Nedeľa, 8. Februára 2009, 12:18
ahojte..mam surny problem s BMW 525 tds. nieco mi klepe v motory na volnobeh to neklepe ked zaradim rychlost tak to klepe.. vymenil som piesty rozvodova retaz je dobre nastavena a ventiy su odskusane hlava a blok niesu krive :( .. keby ste niekdo tusili co by to mohlo byt tak poradte. diky
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: klepanie v motoy
Nedeľa, 8. Februára 2009, 12:57
Skus trošku presnejšie opisať tvoj problém :wink: . Klepe to hned ako zaradíš rychlosť ? alebo až ked pustiš spojku ? alebo ked sa zvyšia otačky motora ? alebo aj bez rychlosti ked prydáš plyn ? PS: bola dole hlava ? dal si dosť hrubé tesnenie ? :roll:
jojko
Auto: BMW 728i
Nedeľa, 8. Februára 2009, 13:06
klepe to aj pri neutrali ked pridam rychost... klukovka aj blok boli vybrusene.. bolo vymenene vsetky loziska , ojnice, piestne kruzky, tesnenie podhlavu samozrejme..
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Nedeľa, 8. Februára 2009, 21:30
menil si teraz niekedy spojku??
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: klepanie v motore - 525TDS
Pondelok, 9. Februára 2009, 16:13
zrejme mas zle nastavenu vacku, ona ma az 3 mozne polohy, takze ju mas zle pootocenu, takyto problem som mal aj ja, motor nastartoval, vo volnobehu siel normalne a ako nahle sa pridalo tak zacal klepat, pri vyzsich otackach to bolo priam strasne klepanie
skus este sa stym pohrat
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
jojko
Auto: BMW 728i
Pondelok, 9. Februára 2009, 17:03
NE NEMENIL PRECO ale to klepanie sa mi zda ze nejde zo spojky
jojko
Auto: BMW 728i
Pondelok, 9. Februára 2009, 17:04
asi budem muset ale zas to rozoberanie ty kokso to je umorne ale ja som to nastavoval s ppripravkai tak tam by to nemalo byt zle..
luky2208
Pondelok, 9. Februára 2009, 17:23
raz som mal taký problém že kluka bola vybrusena na 1vybrus ale ložiska boli založené origo(omylom) a tiež to takto klepalo.A nieje to nahodou automat? lebo tam je potom problem trafiť tu spravnu dieru v zotrvaku. A to tesnenie pod hlavu si dal tolko dierove kolko bolo?
jojko
Auto: BMW 728i
Pondelok, 9. Februára 2009, 17:25
hej je to automat.. tesnenie je v poriadku original co ta ma byt...
luky2208
Pondelok, 9. Februára 2009, 23:22
jojko napísal:
Takže kedže je to automat tak je dosť pravdepodobné že ked to niekto nastavoval tak sa netrafil spravne aretačnim kolikom do zotrvaku a tym padom je HU-(horna uvrať) mymo.Na automate to zapadá hadam aj každé 4cm 8-[ no proste hrúza,a navýše ta ryska na hlavnej remenici nepasuje z kolikom v zotrvaku :? .Takže ako prvé kontrola rozvodu-odporučam z origo prypravkamy+ nastavyť predvstrek :wink:
jojko
Auto: BMW 728i
Utorok, 10. Februára 2009, 16:15
luky2208 napísal:
SORRY SOM SA SEKOL to druhe co mam na opravu je automat to ktore klepe je manual tie rozvody boli nastavene origo. pripravkami
luky2208
Utorok, 10. Februára 2009, 18:28
skus pozrieť ešte :idea: zospodu na čerpadlo by mal isť jeden kablyk či je zapojený. :wink: ak ho odpojíš motor bude mať ostrý zvuk.
