aur77
Registrovaný: 2.3.2007
Auto: E46 320D
spotreba E39 530iA
Piatok, 6. Februára 2009, 11:40
zdravim, viem, ze je tu toho mraky o spotrebe, ale chcel vediet aku mate skusenost so spotrebou specificky na 530iA (steptronic). Rozmyslam totiz nad jej kupou, ale zatial ma odradil znamy, ktory ma vraj v meste pri pokojnej jazde priemer 15 litrov. Co som sa zatial docital tu aj na ceskom fore tak to je vo vacsine pripadov priemerna spotreba v meste pomaly u 540 (aj ked s manualom). Tak ako ste na tom?
K2
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: e36 328iA coupe
Re: spotreba E39 530iA
Piatok, 6. Februára 2009, 11:54
a neni to take hroznee...ja mam priemer v meste na megane 1.6l 8-10 litrov...a to jazdim normalne...tak urcite necakaj ze budes mat podobnu...pritom aute nebudes pozerat na spotrebu :wink: ...asi v septembri som sa zaujimal o vela e39 540i a vacsina majiteelov mi vravela ze priemer je okolo 12-13 litrov...bolo mi to cudne ale je to tak podla mna... 8)
Jazda v BMW je lepšia ako sex:)
Nesnívam svoj život, žijem svoj sen!!!
Nie som povinný byť taký, aký by som podľa ostatných mal byť.Je to ich omyl, nie moje zlyhanie.(R.P. Feynman)
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Piatok, 6. Februára 2009, 12:00
K2 napísal:
No E39 540iA jazdi za 14litrov po meste, studene stary, a nie pomale jazdy...
Pocitam ze 530iA nebude o tolko nzisia tak 10-12 su moje odhady, ale mozem sa aj mylit...
Jack Daniels + Coca Cola :)
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 6. Februára 2009, 14:20
Všetko ako inak záleží od toho ako a kedy jazdíš.
Ja na mojej 528i jazdím mesto, tj. studené štarty, krátke trasy na 12L. 530i má síce vyšší objem od môjho ale je to aj novší motor, spotrebu pri mojom používaní by som odhadoval na tých 12,5L max 13L. :wink:
PS: kým som si zvykol na moje, tak som v lete mesto behal aj na 14L... :wink:
LuCKy
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Piatok, 6. Februára 2009, 15:25
Ja robim 11-12l s 530iM, studene starty a to vobec nejazdim na aspotrebu. Posledny tyzden som skusal jazdit podla predpisov (aj novych :lol:), a spravil som 9.6. Je to ale dost nuda - neakcelerovat prilis prudko, lebo za 2-3s si na 50-60 a potom zrazu sok...proste hruuza :mrgreen:
Spionator
Registrovaný: 5.3.2007
Auto: E60 530i xdrive 2009
Nedeľa, 8. Februára 2009, 00:04
Ja na mojej 528i jazdím mesto, tj. studené štarty, krátke trasy 6km denne cez tyzden a palubak ukazuje cca. 11.8l -12.4l ale skutocna je podla merania je 16l-17l....a pritom ked som bol v tatrach, cesta tam po dialnici max 130km/h (deti v aute...) , cesta spat bola napoli dialnica a napoli mimo dialnice ( tatry, namestovo, trencin, nitra, ba) , mal som plny kufor, 4 v aute a zapnuta klima, tak priemerna bola 8.9l!!!
takze moj nazor je ze 2.8i, 3.0i v meste nemoze mat realne 10 - 12l
Nedeľa, 8. Februára 2009, 01:11
Spionator napísal:
Ale po obchvate by sa dalo....
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Nedeľa, 8. Februára 2009, 12:39
LuCKy napísal:
LuCKy
Uplne vystizne!pokial sa nenaucis jazdit cakaj po meste aj 16l kombi okolo 12.potom to samozrejme klesne :wink:
zaujimavost je :arrow: spritmonitor.de su tam na 530iA celkom slusne cisla :idea:
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
Spionator
Nedeľa, 8. Februára 2009, 17:34
tak to by mazaujimalo, co to znamena "pokial sa nenaucis jazdit" ? myslim ze stym problem nemam...
Pondelok, 9. Februára 2009, 01:18
kubo napísal:
Nemci maju trosku ine jazdene a hlavne vela dialnic a obchvatov aj po mestach, takze nemozno porovnavat hrusky s jablkami. Ja viem v noci tiez prejst po bratislave so spotrebou 8l ale rano v spicke tu istu trasu spravim za 14l. Takze slovo "jazda po meste" je velmi siroky pojem. Raz som v bratislave mal spotrebu vyse 15L na 530d manual a to preto, ze som viac stal ako isiel... Ked niekto jazdi do roboty a spat 6km v takych podmienkach a nevybehne s autom nikdy mimo mesta, tak spotreba 15-16L je uplne normal (528/530i). Treba si na jedno tankovanie odmerat aj priemernu rychlost a ta vypoveda o tom, v akych podmienkach sa s autom jazdi.
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 9. Februára 2009, 12:33
Ono treba si uvedomit jednu zasadnu vec, ked poviem ze jazdim "mesto", tak to znamena ze jazdim stop&go premavku a nie ze "jazdim v katastri obce bratislava" alebo "jazdim v obyvanej oblasti, kde su okolo mna budovy" - to moze byt rovnako dobre obchvat, alebo prazdne bocne cesty v periferiach co je pre auto to iste ako na spotrebu trocha "horsia okreska". Potom sa ludia cuduju, ze jak moze byt v technicaku v kolonke "mesto" tak vysoky udaj o spotrebe, ale oni si ho fakt nevycucali z prsta, ale zistili testovanim v stop&go premavke a tie auta tu spotrebu (18L pri 540i ci kolko je to tam) v tomto rezime aj skutocne dosiahnu. Kazdy kto jazdi s 528i, 530i za 10-12L mesto, jednoducho nejazdi mesto tak ako sa to ma chapat, teda stop&go, jazdi len v mestskej oblasti pri priaznivych podmienkach. Doma jednu E39 528i manual mame (auto uplne v poriadku, medzimesto a na dialnici dokaze dosiahnut az neuveritelne malu spotrebu na svoj objem a vykon), ale ked som minule vynuloval BC a isiel so studenym motorom z prievozu k zimnemu stadionu a to za priaznvych podmienok, len 3x semafory, podla predpisov, nevytacal som motor, len raz sviznejsie obehol, tak na konci som mal 13.9L... Naspat rovnaka trasa uz so zahriatym motorom a 10.3L... Ani jedno ani druhe nebola skutocna stop&go mestska premavka v rannej spicke, ale len klasicka poobedna jazda cez mesto. Schvalne zoberem dakedy to auto rano do roboty ked sa fakt ide krokom obcas, pod 15 to nepojde ani omylom...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
kubo
Pondelok, 9. Februára 2009, 17:34
no aj to je pravda :D
aj ja po viedni sem tam za 16l :mrgreen:
ale to uz musi byt.da sa pohode okolo 13-14l.A priemerna rychlost na nadrz 55.to je wien topolcany a trosku doma a priemer 9,0L :!: nic strasne :lol:
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
Ederon
Streda, 11. Februára 2009, 11:58
Spionator napísal:
To co som spominal je realna spotreba (nie to, co ukazuje BC), tzn. to co narvem do nadrze deleno kilometre prejdene od posledneho tankovania doplna. Takze moj priemer 12L je realny.
Aby som to priblizil, jazdim vramci BA mesta. Bezne Racianska, centrum (tam, kde je zona 30), Palisady, Sancova, Ruzinov. Bezne nejazdim vo velkych zapchach a snazim sa ist tak, aby som neprifical na semafor 100-kou, tam potom cakal 3 minuty, zase 100 na dalsi a pod. Idem tak, aby som pokial mozno stihal zelene, isiel plynulo. Mozno preto mam taku spotrebu ;) Tiez asi aj preto, ze vacsinou, ked idem, prejdem na jeden sup aspon tych 10km.
No je tiez mozne, ze nemam 530i ale nejaky zamaskovany diesel :roll: :lol:
EDIT: Mam manual, a bezne brzdim motorom, kedy je spotreba 0. To sa tyka dojazdov na semafor (cervena) a pod. Naschval nabuduce pozriem aku mam priemernu rychlost, aj ked teraz to bude ine, lebo jazdim pokial mozno predpisovo. No uvidime, sam som zvedavy tak na spotrebu ako aj na priemernu rychlost.
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Streda, 11. Februára 2009, 14:09
Nuz ja na 528 jazdim skutocny stop/go na totalne studene starty a mam 11,5. Ale to uz nemam resetovane asi rok. A 11,6 :) som mal ked som sa aj vynahanal cestou. Je to ale ako vravim velmi dlhodoba spotreba takze je to trochu otazne...
ianko
Registrovaný: 13.12.2007
Streda, 11. Februára 2009, 16:07
Helldiver napísal:
presne tak.!
530iAT , stop and go 15,5 a to sa snazim..., ked bolo teplo 12.5, mimomesta pod 10 uplne lahko ..aj pod 9 sa da ...
a uplne naj by bolo keby sa vyjadrovali ludia ktori na tie budiky cumia.
