kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
E39 - 525TDS, sporadicky klepotavy hluk spojky, prevodovky?
Streda, 28. Januára 2009, 20:37
Ma niekto skusenost s takymto niecim:
pri volnobehu pocujem klepotavy zvuk od spojky - sporadicky. Ked zoslapnem spojku, hluk prestane. Motor je O.K. Myslym ze to ide zo spojky alebo prevodovky. Radenie v pohode.
Poteste ma niekto, je to spojk. lozisko, pritlacny tanier alebo komplet. zotrvak? Neviem ci mam zhadzovat prevodovku alebo nie.
525TDS-ko som si teraz kupil, tak to davam trochu dokopy a na tieto "tyky" som alergicky :x
BMW E39 525TDS, E46 320D
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Re: E39 - 525TDS, sporadicky klepotavy hluk spojky, prevodovky?
Streda, 28. Januára 2009, 21:28
Caf, mne robí niečo podobné moja 3ojka. Neviem koľko máš najazdené, ale ja mám 34000 km. Pustím spojku a počujem slabý hrkotavý zvuk od prevodovky. Stlačím spojku zvuk prestane. Bol som s tým v tempuse a oni že je to v pohode :(. že to robí prevodovka - môže byť malá vôla...ževraj. Potom som to s nimi riešil "dôslednejšie" tak že sa na to pozrú. Tak napokon vymenili zotrvačník a aj olej v prevodovke - vrámci záruky. A výsledok ? žiadny - bez zmeny. Už to neriešim a pomaly ani nevnímam. Je to slabo počuť keď stojím na križovatke a mám úplne všetko vypnuté - rádio, klímu atď... takže tak... ešte aby som nezabudol môj otec má Jaguar S-type a tam je počuť niečo veľmi podobné. Tam to ale veľmi hrkoce keď sa púšťa spojka, ale keď sa pustí úplne tak je relatívne ticho.
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
nemesis4
Registrovaný: 11.10.2008
Auto: BMW E39,e46,e60,e46
Štvrtok, 29. Januára 2009, 14:11
zdravičko.
ja by som vam navrhoval pozriet a popripade vymenit komplet spojku.to nebudete mat z prevodovky ale zo spojky.daj te vediet vysledok :smile:
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Štvrtok, 29. Januára 2009, 14:15
prevodovka na 90%, skus dat hustejsi olej do prevodovky, niekedy to pomoze.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Štvrtok, 29. Januára 2009, 14:19
ja to vydim na spojku - lozisko atd....
E36-328i coupe-ex
MatoE90
Štvrtok, 29. Januára 2009, 18:44
No ono to je tak, že ja som na jeseň nechal vymeniť na vlastné náklady aj komplet spojku - lamela, mekano, ložisko a... absolútne bez zmeny. Takže nový zotrvačník, nová spojka a nový olej v prevodovke - nepomohlo nič ! Keď mi menili ten olej tak som sa v Tempuse pýtal či tam nedať hustejší olej a oni že v žiadnom prípade lebo ževraj by sa zadreli synchróny. Takže ten zvuk je naozaj z prevodovky ! Ono to zas není nič strašné - hovorím, už to ani neriešim a pomaly ani nevnímam. Inak na funkčnosť prevodovky to nemá absolútne žiadny zmysel radenie ide úplne v pohode - lahko a presne...
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
kamil 525tds
Štvrtok, 29. Januára 2009, 20:02
...upresim - hluk pocut len na volnobehu. Pocas jazdy a zaradenej rychlosti je to v pohode. Akonahle vyradim rychlost, zacne klepot. Stlacim spojku a prestane. A toto sa opakuje - sporadicky, niekedy viac, niekedy menej. - nechapem to. Zajtra idem na zdvihak, tak budem mudrejsi.
MatoE90
Štvrtok, 29. Januára 2009, 21:08
No ja to práve tiež počujem len na volnobehu - len keď auto stojí (napr. na križovatke), mám zaradený neutrál, pustím spojku a vtedy je to počuť. Stlačím spojku a je ticho...za jazdy je to tiež absolútne v poriadku, žiadne divné zvuky od prevodovky, žiadne hučanie ani klepanie. Ak by si niečo zistil, tak daj vedieť...
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Piatok, 30. Januára 2009, 09:12
nazdar mam ten isty motor a mal som tam aj tu istu zavadu ... najprv som myslel ze to bude zotrvak ale nastastie stacila len spojka... bol to taky nechutny rezonujuci zvuk ... takze som sa ho zbavil .. vymen spojku a uvidis mne to pomohlo a nieje to ani tak drahe :wink:
kamil 525tds
Sobota, 31. Januára 2009, 23:04
Takze, dnes som bol pod autom a zistil som, ze zvuk ide zo zadnej casti prevodovky. Vyzera to na prevodovku - ulozenie hriadela - nejaka vola. Vie niekto poradit, ci sa takto moze spravat poskodena lamela spojky? Myslim si, ze keby to mal byt niektory z hriadelov, tak to pocujem stale i pocas jazdy:?: :!: Mam skusit vymenit olej?
D.
hrs
Nedeľa, 1. Februára 2009, 11:09
Sam si si odpovedal, je to prevodovka, tu volu ma na tds kazdy druhy, niekomu to hrkoce viac, niekomu menej. Vymena spojky ti nepomoze. Oprava prevodovky. Ja som to mal tiez. Ale zohnal som druhu prevodovku, co bol lacnejsi variant a potom uz nic nehrkotalo.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
dream2
Registrovaný: 15.1.2008
Nedeľa, 1. Februára 2009, 21:17
Mam 525 tds a robi mi to tiež je to vola nejakeho loziska v prevodovke,tiez som vymenil komplet spojku a robi to stale.Na ceskom fore som zistil ze je to v tej prevodovke.
brano
Registrovaný: 25.2.2007
Streda, 4. Marca 2009, 02:37
pani to je v prevodovke jednoducho to zistite staci mjerne pritlacit na radjacu paku smerom do predu ku trojke pocas nastartovaneho motoru bez spojky..radialne zodrata vidlicka a zapich v sukoli vic.tel 0908 405555 brano.bn
Pondelok, 17. Augusta 2009, 20:56
použil som hľadanie ale nič podobného som nenašiel tak to napíšem sem, e34 525TD niečo hrozne klepe, na neutrál nič len ak je tam rýchlosť čiže sa auto hýbe od takých 2tis. ot. vyššie začne taký ostrý klepot a pri ostrejšom zatáčaní do ľava to tiež klepe, motor to zrejme nebude lebo na neutrál keď auto stojí tak neklepe nič pri každých ot. normálny zvuk, môže takýto zvuk robiť prevodovka? alebo kardan? diferák? chceme to tento týždeň urobiť ale netušíme čo to môže byť, máte nejaké nápady?
Streda, 19. Augusta 2009, 08:36
nestretol sa niekto s týmto problémom? je to taký ostrejší klepotavý zvuk ako napr. klepot hydroštelov alebo dačo podobné ale motorom to nie je, a robí to aj pri nízkych otáčkach pri zatáčaní doľava, takže typujem na diferenciál alebo prevodovku ale nejaký skúsenejší opravár by mohol napísať kde začať, nie je problém vymeniť kus za kus lebo je ešte jedno e34 na ND, len nechceme zbytočne rozoberať polku auta
