swed
Registrovaný: 12.1.2009
e39 - oprava light modulu
Pondelok, 26. Januára 2009, 12:36
zdravim,
mate nekdo skusenosti s opravou Light modulu na E39?
dnes se mi v nem neco pokazilo a stale mi sviti dalkova svetla a nejdou nijak vypnout, musim je mit odpojene aby mi nevybili baterii
nema nekdo nejaky navod, kde vubec ten Light modul je umistenej, jak ho vyndat, rozdelat atd...
vsem Vam moc dekuji
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: oprava light modulu
Pondelok, 26. Januára 2009, 13:43
Si si isty, ze je to Lichtmodul?... mozno zapecene relatko :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Ederon
Registrovaný: 6.9.2008
Pondelok, 26. Januára 2009, 14:24
Stiahni si TIS, tam to urcite najdes.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 26. Januára 2009, 17:24
Ahoj.
Licht modul najdes pod A stlpikom za plastom pri nohach spolujazdca.
S tym, ze ci a ako to opravit Ti neporadim. Ak by bolo treba, tak mam dva xenonove LM.
Pripadne este pohladaj nejake info po nete, myslim, ze sa to stava casto.
LuCKy
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 26. Januára 2009, 21:52
Už to tu niekto riešil. Výmena tranzistora v module.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 26. Januára 2009, 22:44
čawes, buď to bude relátko alebo ten Lichtmodul. Ja som asi tri dni dozadu riešil tiež problém s LCM pretože som robil facelift a potreboval som vymeniť modul tiež z faceliftu kvoli zadným svetlám (vypisovalo mi vypálenie zadných žiaroviek).
Poviem ti len tolko že pri výmene lichtmodulu som mal dosť problémy.
Keď máš starší ročník E39 tak tvoj licht modul má na sebe taký hliníkový chladič. To znamená že je to starší typ a neda sa prekódovať do takej miery ako modul po facelifte . Posledné ročníky E39 predfaceliftom a ročníky po facelifte majú novšie lichtmoduly ktoré na sebe nemaju žiadny chladič. Tieto moduly sa daju krásne nakódovať podla vlastnej potreby. Do lichtmodulu sa zapisuje VINčíslo, stav tachometra a dokonca aj typ brzdového systému (Ak máš v aute ASC a v lichtmodule je DSC tak sa ti rozsvietí kontrolka bŕzd). To znamená že je úplne jedno či máš od niekoho LCM zo xenónami alebo bez. Pokial ho neprekóduješ na tvoje VINko a tvoje km tak ti je na nič. A pri kódovani si sám nastaviš či chceš nastavenie na Xénon s automatickýám nastavovaním výšky, Non-Xenon s automatickým nastavovaním, alebo Non-xenon s manuálnym nastavovaním výšky. Čiže nie je žiaden rozdiel v LCM xenon alebo halogén lebo je to len softwerová vec, ktora sa jednoducho kedykoľvek prepíše podľa aktuálnej potreby.
Keď dáš LCM z druhého auta tak sa ti rozsvieti bodka vedla tachometra, nebudú ti fungovať blinkre, diaľkové svetlá a poprípade sa ti rozsvieti aj kontrolka bŕzd až do prepísania a prekódovania informáci v modulei.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Utorok, 27. Januára 2009, 01:44
swed napísal:
zdravim,
vsem Vam moc dekuji
kua, ten navod som mal.... idem hladat a postnem
Utorok, 27. Januára 2009, 01:55
Treba tam vymenit odideny MOSFET tranzistor. Hod mi svoj email do SS, poslem navod. Je sice v AJ, ale je aj s obrazkami a myslim ze lahko pochopitelny.
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Streda, 28. Januára 2009, 19:30
Štvrtok, 29. Januára 2009, 00:04
uz som poslal na email obdobny navod v pdf
shaggy
Registrovaný: 2.8.2008
Re: e39 - oprava light modulu
Sobota, 31. Januára 2009, 15:30
Ja mam ten isty problem, no len s jednym svetlom a zatial som moznost sa na to pozriet (pocasie na prd). Mam skor pocit ze tu bude problem len v relatku. Viete niekdo poradit kde je relatko dialkovych svetiel? Cital som to s tym lichtmodulom. podla tohto treba pri zmene z klasickych halogenov na xenony prepalit licht modul? Alebo sa to tyka len priamo pri zasahovani do tohto modulu? Dik
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Pondelok, 10. Januára 2011, 23:41
Ahojte.
Kde najdem to relatko??
co som ja pocul tak vraj tam relatka niesu :)
dikz a help :)
GhostSK
Utorok, 11. Januára 2011, 18:10
Opravene neni problem secko vacha ako ma je to jednoduche.
týmto chcem podakovatb este raz uzivatelovi PetoK dik MOC!
hoj.
Pepe858
Registrovaný: 7.4.2011
Auto: BMW 525 tds
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 15:00
Servus.mam ten isty problem,co mal hore uvedene swed.jak to viem riesit?diky za odpoved
Bangysko
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: BMW e91 520d M47n2
Streda, 7. Novembra 2012, 20:15
Caute.Potreboval by som pomoc a keby bol niekto taky laskavy a poslal mi neaky postup ako na mojej e39 spravit svetla.Je to tak ze mi svietia dialkove svetla tak ze ich neviem vypnut.Musim jazdit s odpojenimy.No a hlasi mi vypalenu zadnu ziarovku ktora sa vypalila,ale som ju vymenil a stale to svieti.Pri startne ako otocim klucom do polohy na start a nemam zapnute svetla mi zacnu preblikavat zadne osvetlenie SPZ ktore po 2sec. skonci...Inak vsetko ide ako ma.Len som musel kupit uz novu baterku 2x a stale mi kondenzuje v kufri a vybija sa.Ak by mi niekto vedel pomoct bol by som velmi vdacny.
S pozdravom Bangy :D
BMW Klub Vychod :*
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
