Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
chladic vody E39
Utorok, 20. Januára 2009, 22:42
chlapi newiem to nikde najst nejaky nawod na demontaz vodneho chladica,..tak to pisem tu,...kto poradi?wyberal som chladic serva a to mi stacilo ho len odklopit,..ale chcel by som ten vodny wybrat von a precistit od bordelu,..hadice a wsetko mam poodpajane uz len tam prakticky wisi,..ale ta wrtula mi ho nepusti wonku,..to musim demontowat aj wrtulu?dik za radu..
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: chladic vody E39
Utorok, 20. Januára 2009, 22:43
jj zhod vrtulu z motora, plasty na chladici, poodpajaj vsetky cidla/senzory co su nanom, a uz ho len srobi drzia, a musi ist von :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Utorok, 20. Januára 2009, 22:46
takze aj wrtula musi won,..to som este nerobil tak dufam ze to neni nic zlozite aby om nieco nedodrbal,..dikes,..tie prkotiny mam poodpajane wsetko len som newedel co skwor ci wrtulu alebo ten plast dat dole s chladica,..ok..a este ta wrtula ako tam wlastne drzi?nejak som to neobzeral,.. :shock:
Naposledy upravil/-a Doodoo8 v Utorok, 20. Januára 2009, 22:49, upravené celkom 1 krát.
chembos
Auto: 530d&320i
Utorok, 20. Januára 2009, 22:48
pokial nieco nezlomis tak je to fajn, hodne stesti
a neni zac :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Utorok, 20. Januára 2009, 22:50
tak sa dam dotoho zajtra,..tak dufam ze nezlomim nieco lebo ma asi porazi,.. #-o
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Utorok, 20. Januára 2009, 22:58
Doodoo8 napísal:
Ahoj aky tam mas motor? Ja ked som menil chladic na mojej byvalej 523i tak som vrtulu dole nedaval!!!
chembos
Auto: 530d&320i
Utorok, 20. Januára 2009, 23:00
tipujem ze tam ma 2,0I
a pri TDS som vrtulu daval heh, a kedze ma tiez benzin ako si mal ty tak je mozne ze nebude musiet
ale proste skusaj a sam uvidis, tam neni nejak co pokazit :lol:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Streda, 21. Januára 2009, 05:20
to si trafil,..2liter benzin,..ja som prischol na tych 2litroch,..cize to len treba odkrutit ci ju stiahnut tu wrtulu?este som to nedawal dole zatial ani na e 34co mam som to nemontoval,..a ta visco spojka ci co to je niekde na nej?zeby som jej nedal nahodou po boku..ok tak si to omrknem lepsie tu wrtulu,... :roll: nejak mi wiac pasuje ta e34ka,..jednoduchsia a slape stale jak hodinky bez problemou,... :lol:
chembos
Auto: 530d&320i
Streda, 21. Januára 2009, 09:05
vrtula sa povoluje velkym klucom(na velkost sa ma nepitaj, ale isto cez 22 to bude)a ta viscospojka je v strede vrtule, to sa snaz nepokazit :wink: :lol:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Streda, 21. Januára 2009, 09:17
Veľkosť kľúča je 32 ak sa dobre pamätám.
Ale je tam opačný závit! :!:
Uvoľňuje sa to v smere hod.ručičiek.
Aspoň na Tds je to tak.
Tu je návod.
[url]
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm[/url]
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Radiator-Replacement/E36-Radiator-Replacement.htm
E39 525tds
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 21. Januára 2009, 10:33
Srad96 napísal:
prave som mu to chcel napisat (:
ale uz som sa stretol s tym ze na jednej audine bol normal zavit, to sme sa napi*ovali
albert
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: BMW 520i E39
Streda, 21. Januára 2009, 12:52
[-X ahoj tak ze ,vrtula ma opacny zavit,tak ze najprv povol dva male klipy hore na voditku vzduchu a potom povol vrtulu,naraz to vytiahni aj z voditkom vzduchu,potom vypusti vodu dole na chladici mas vypustaci ventil modrej farby,odpoj hadice a cidla,hore povolis skrutky a potom ho vytiahnes smerom na vrch,to je vse. =D>
BMW POWER No.1
http://www.vossautoservis.sk/
BAVORAK009
Streda, 21. Januára 2009, 16:07
Este raz opakujem vrtula nemusi ist dole.Uplne zbytocna robota pri ktorej sa zbytocne narobis a este aj zdrzis.Je to uplne jednoducha demontaz ktora je velmi naozaj velmi nenarocna.Ked som to zvladal ja za hodinku necelu tak to zvladnes aj ty :wink:
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Nedeľa, 25. Januára 2009, 22:06
takze podarilo sa mi to aj bez demontaze wrtule,..odpojil som ten plast s chladica w ktorom je ta wrtula aaaa nejak som ho wyhackowal spodom,..precistil a wrchom som ho ulozil naspet cize zwladol som to,..este namam stym autom wela skusenosti,..to som wlastne nemal co sa tyka opraw ani na e34ke lebo wsetko slape a to za tych 6rokow co ju mam som pod kapotu ani nesiahol samozrejme okrem wymeni oleja,filtrou,chladiacej,..a takych beznych weci brzdiace dosticky,tlmice alebo ramena,.. 8-[
BAVORAK009
Pondelok, 26. Januára 2009, 21:28
Doodoo8 napísal:
gratulujem :wink:
