albert
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: BMW 520i E39
nestartuje BMW 520i,E39,MANUAL
Nedeľa, 18. Januára 2009, 19:35
Nestartuje vam BMW ani mne nestartovalo ,ale zopar rad ako som to opravil ja......1"pocuvajte ked zapnete zapalovanie ci vam tlaci cerpadlo benzin,hore na motore je odvzdusnovak kde sa da na 100% presvedcit ci palivo je tam kde ma byt.2"......vytiahnite zapalovacie cievky odmerajte ci tam mate kostru,dalej plus 12V pri zapnutych klucoch,a samozrejme signal pre iskru neodmerate treba preto vyskusat fyzicky ci vam davaju sviecky iskru ak vam nejde ani na jednej sviecke iskra a mate na cievke kostru aj 12V potom je na 100% poskodeny snimac klukovej hriadele.prejavuje sa dlhsim startom cca 5sekund alebo viac krat potrebnym startovanim,pripadne ziaden start,ja som mal poskodenu kabelaz opticky z vonku vyzerala ok ale ked som ju pozeral poriadne vodice pod buzirkov boli spolu a vnutorne buzirky boli rozpadnute.tak teda vela stastia pri hladani zavad. :roll: :roll:
denikamiki
Registrovaný: 5.5.2009
Auto: BMW 520i SE
Re: nestartuje BMW 520i,E39,MANUAL
Streda, 29. Decembra 2010, 13:36
Chcem sa opitat ci niekto nemal problem s tym,auto pekne startovalo az pokim sa neodisiel akumulator,ked som dal novy uz nechce naskocit a stale zalieva sviecky,pozeral som poistky ale su v poriatku,mohol ten akumulator nieco poskodit ine?
[color=#4000BF][/color][http:]//img208.imageshack.us/i/p1010693.[jpg/]ttp:]
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 59 neregistrovaných
