Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
e39 pokazeny mechanizmus otvarania okna spolujazdec, mrzlo
Sobota, 17. Januára 2009, 13:31
Tak zase mam dalsie vrasky na cele ale asi si za to mozem aj sam... mali sme tuhe mrazy vsetko primrzalo tak ako aj moje skla.. boli primrznute ale ja nie ved bmw musi nieco vydrzat tukal som do ovladacov a otvaral ich... az v jeden pekny den sa nieco pokakalo a spolujazdcove okno ako keby sa odpojilo od pohonu ovladania skla...
Nasiel som pekny navod ako rozobrat dvere
http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEYdRA
Otazka je, dokazem to spravit sam, alebo tam bude nieco vacsie pokazene ked bolo okno zamrznute a ja som ho chcel aj tak otvorit ale mechanizmus nejak povolil...
ps: pocujem ako sa pekne ten mechanizmus pohybuje len bez okna...
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 17. Januára 2009, 15:56
moze tam byt zlomene nejake ramienko, ktore neveim ci sa bude dat vymenit alebo zavarit, a samotne okno rukou ti ide stiahnut dole?
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Ritchey
Auto: BMW 530d
Sobota, 17. Januára 2009, 15:57
ano rukou sa to da posuvat...
chembos
Auto: 530d&320i
Sobota, 17. Januára 2009, 16:00
takze mas zlomene nieco vnutry, otvor to, ak bude zlomene skus zavarit, neviem ci to pojde vymenit. vecsinou je to nanitoch ale zvarat to pojde asik
ak by si to chcel zvarat a nemas ako, tak kludne napis, mozme to v bn poriesit niekedy :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 17. Januára 2009, 19:57
Zvárať tam nie je čo, pretože E39 nemá tzv nožnice ale má lanká.
Treba to rozobrať a uvidíš, kde je problém. Možno zodratá cievka v motorčeku, na ktorú sa namotáva lanko (takže druhý motorček, pretože len tú cievku nekúpiš) a možno odtrhnuté uško na mechanizme, do ktorého je lanko pripevnené. Môže byť aj iný problém ale ja typujem na jednu z týchto možností...
LuCKy
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 17. Januára 2009, 21:43
No treba vymeniť cely mechanizmus ulomil sa plast najskorej :wink:
Peter BMW
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: X5 + e61 lci
Sobota, 17. Januára 2009, 22:50
budeš mať vysunutú lištu čo drží okno odspodu ak si dobre spomínam, už sa mi to stalo
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw e39 530d tour
ex: bmw Z3
chembos
Auto: 530d&320i
Sobota, 17. Januára 2009, 23:36
hmm zaujimave informacie
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Nedeľa, 18. Januára 2009, 21:08
E39 525tds
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Re:
Streda, 21. Januára 2009, 22:44
Peter BMW napísal:
jj to najskor , aj ja som to mal , som sa obaval ze neco v pici ulomene a bolo to len vysunute z uchytov jak je to v tej gumicke tak pohoda.
neboj , otvor to a mas to hned
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
Giro
Registrovaný: 3.8.2008
Re: e39 pokazeny mechanizmus otvarania okna spolujazdec, mrzlo
Nedeľa, 1. Februára 2009, 22:53
Caute,ja macham to iste len na soferovych dverach,chystam sa to otvorit ale este som sa ktomu nedostal,dobre info...
Pondelok, 2. Februára 2009, 03:57
kua , aj mne par dni dozadu zamrzli okna a nemohol som nic otvorit..... mal som obavy ze ked cvicim s tymi vypinacmi, ze sa to tam vnutri moze odkraglovat a okno uz nepojde nikdy, ale nastastie sa nestalo.
Nic ine, len rozober dvere a tam rychlo uvidis co sa pofuckovalo... Tapec das dole rychlovka.... staci povolit torx co je na klucke a potom staci velky plochy srubovak, je uchyteny po obvode dvery len takymi okruhlymi "cvakmi". Potom odpojis spinac ovladania okna a svetlo co je dolu na dverach. Ked das dolu tapec, zistis, ze nic nevidis, lebo je tam este odparovacia bariera (taka "penova" <>vina cez cele dvere). Ta je prilepena na dverach tmelom po obvode. Kedze tmel je zrejme nieco pribuznej konzistencie ako medvedie hovno, velmi dobre drzi. Musis celu tu prepazku odlepit/odstranit, co sa ti moze podarit bez toho aby si ju roztrhal, ale skor treba pocitat s tym ze pojde do <>.
Ked skoncis prace na svojom okne, musi ta prepazka ist naspat...(zrejme nova) Radsej si ju objednaj rovno u BMW, stoji okolo 20-25EUR a BMW ti vedia dodat aj ten cierny tmel co nato treba, ale neodporucam ti ho, kedze stoji za h.o.v.n.o. * a navyse ho dodavaju na nalepenej paske a meter a pol co treba si zauctuju dalsich cca 18eur...)Radsej si kup klasicky biely tmel urceny na vane a sprchovace kuty a s tym to ide paradne. Musis tam tu prepazku nalepit uplne suprovo spat, nesmie byt ziadna netesnost, inac ti hrozi ze ked bude vonku prsat, tak ti do auta bude natekat voda (ako mne :lol: ). Pred lepenim prepazky samozrejme najprv nezabudni dobre ocistit stary tmel technicakom apd...
Good LUCK!
Naposledy upravil/-a airbone v Pondelok, 2. Februára 2009, 04:10, upravené celkom 1 krát.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 2. Februára 2009, 10:49
Ja len doplním airborne-a, že tapacír držia dve skrutky, jedna ako písal, je v kľučke pod záslepkou a druhá je v prietoku vzduchu, (čierna, malá krížová samorezka) za klapkou.
Pokiaľ ide o vnútornú "prepážku", tak tú v pohode nalepíš späť. No ak ju budeš dávať dole pri nízkej teplote, tak ju možno radšej nahrej teplovzduškou. :wink:
LuCKy
Utorok, 3. Februára 2009, 12:15
Mas pravdu, na tu skrutku vo vyduchu som zabudol. (Napr na zadnych dverach je len skrutka pod ruckou). Jo a este nezabudni pri pracach odpojit baterku a dverovy airbag.
Naposledy upravil/-a airbone v Utorok, 3. Februára 2009, 12:19, upravené celkom 1 krát.
