pasto530
Registrovaný: 29.12.2008
e39 - otazka [webasto]
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:55
chcem sa spytat co je to v lavom prednom blatniku vzdy ked otvorim dvere tak tam huci a nic to nerobi a neviem co by to malo byt . dakujem za radu
solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
Utorok, 13. Januára 2009, 00:03
Ak to hučí len teraz v chladnom počasí, bude to webasto.
Utorok, 13. Januára 2009, 01:46
je to ked vystupujes z auta? webasto este chvilku chladi predtym nez zhasne. V chladnom pocasi sa spusta samo a pomaha nahriat motor.
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Utorok, 13. Januára 2009, 08:08
jj, ako chlapi pisali - webasto ma vyustenie vyfuku pod lavym podbehom vpredu za blatnikom. Ked odstavis, tak si este chvilu dochladzuje spalovaciu komoru prefukavanim vzduchu, bude to ono.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 13. Januára 2009, 08:35
Za ľavým predným podblatníkom (pred nohami vodiča) je umiestnené webasto.
LuCKy
pasto530
Streda, 14. Januára 2009, 00:49
a ako pracuje to webasto? lebo ne zohrieva ani motor ani interier.
Streda, 14. Januára 2009, 02:11
skus ho spustit napriamo cez BC alebo casovacom a tak uvidis ci bezi alebo nie, alebo ci zohrieva alebo nie. Ci ti zohrieva motor pocas jazdy, to nemozes identifikovat, nakolko nemas ako, takze ho treba skusit spustit ked je motor vypnuty. Ak bezi a netopi, tak problem je v "odsranej" pomocnej elektrickej vodnej pumpe, vo vodnom ventile, alebo v dodavke paliva pre webasto.
pasto530
Štvrtok, 15. Januára 2009, 02:52
ako ho ma pustit cez BC?
