tiborko1983
Registrovaný: 3.8.2008
problém so servom...?
Pondelok, 5. Januára 2009, 23:16
driftoval som na snehu , vytocil som volant naplno do jednej strany a turoval som auto. a zrazu mi vystriekol olej zo serva a teraz i v strede ide volant lahko a ku krajom stale tazsie a tazsie. prosim poradte co stym. diky[/b]
TIBORKO1983
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Pondelok, 5. Januára 2009, 23:38
malo oleja
I-V-K
Registrovaný: 6.9.2008
Auto: BMW 525iA
Re: pomoc neviem co sa stalo
Utorok, 6. Januára 2009, 01:51
tiborko1983 napísal:
v prvom rade, nie je dobre vytacat volant az na doraz....prave tomu servu to nerobi dobre....by the way, vytocit volant do jednej strany a plny plyn nie je driftovanie [-X
ex VW Polo GTI
ex Audi A3
ex Volvo S80 2.5D
BMW 525iA - the best I`ve ever had ;)
sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
Utorok, 6. Januára 2009, 01:57
I-V-K napísal:
netreba chytať za slovíčka... :D:D:D teda..nič v zlom samozrejme... to ja len tak [-o< :D:D
tono
Registrovaný: 14.9.2007
Utorok, 6. Januára 2009, 12:00
Skús "driftovať" do druhej strany :D . Ale asi fakt málo oleja, keď si vystriekol :wink:
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Utorok, 6. Januára 2009, 12:41
I-V-K napísal:
Presne tak ako si napísal, vytočiť na plno do jednej strany a dávať tomu "kapky", no nič horšie si servo nevie ani predstaviť... :roll:
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Utorok, 6. Januára 2009, 12:59
Presne toto sa stane pri max. zatazi serva a nasledne vyvre, staci sa ukludnit a doliat servoolej napr. Castrol TQD a vsetko bude OK a uz to neskusaj.
tiborko1983
Utorok, 6. Januára 2009, 15:06
no ved presne to som chcel urobit ze dolia olej ale nadrzka je plna
TIBORKO1983
Brano-HAVA
Utorok, 6. Januára 2009, 17:31
Pises ze ti vystrekol olej zo serva tak kde presne(z riadenia alebo z nadrzky?) kontroloval si to ked to vychladlo? ak chyba olej v serve tak byva s pravidla speneny a ked vychladne a pena sadne tak je vidno ze je ho malo. Tak to popis presnejsie.
tiborko1983
a
Utorok, 6. Januára 2009, 22:19
vystrekol mi olej z nadrzky ale nadrzka je stale plna az po samy vrch. a nic som nedolieval. a ked vychladne tak hladina je stale rovnaka.
TIBORKO1983
Brano-HAVA
Utorok, 6. Januára 2009, 22:24
Tak si tam musel mat viac oleja ako ma byt (inac si to neviem vysvetlit) ak ti nic nepomoze tak ho skus vymenit, je lacny a urcite mu neublizis.A nesmie byt po samy vrch len po max na mierke!!!
