ONdr3j
Auto: 528iA
nefunkcne brzdy na E39 - 528iA
Nedeľa, 4. Januára 2009, 20:28
takze kompletne mi odisly brzdy, ci uz rucna alebo klasicka nozna
rucna ked ju clovek zatiahne ma 0 brzdni ucinok, to uz bolo nefunkcne nejaku tu dobu a chystal som sa to riesit ale co je horsie tak mi odisly aj normalne brzdy, zacalo to tym ze sa zmenila citlivost pedala a tym aj brzdenia, po nejakom case to odislo a vsetko islo ako malo, no pred asi tyzdnom sa to ozvalo zas ale s tym ze to uz ostalo, neskor sa pridalo k tomu aj sycanie pri stlaceni brzdy a po par dnoch uz aj nozna brzda ma 0 ucinok, pedal je totalne tvrdy a max sa da stlacit 1-2cm ale nic viac, je to to tvrde ako kamen
takze mam super auto ktore absolutne nebrzdi :lol:
neviete kde je problem? dik :wink:
EX E39 528iA, r.v.99
vyborny servis na BMW, konkretne Bayern Partner, neresnicka 12, zvolen (areal peugeot alebo co to je za znacku), web
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 4. Januára 2009, 20:57
posilovač alebo hadica k posilovaču je v prd... :wink:
ONdr3j
Auto: 528iA
Nedeľa, 4. Januára 2009, 21:38
dik, uvidim co to nakoniec bude, len dufam ze nic sado maso na prachy :P
ONdr3j
Auto: 528iA
Nedeľa, 11. Januára 2009, 16:14
no tak brzdy uz idu len ta zavada je divna, mechanik nasiel v posilovaci vodu ktora tam zamrzla, aj mi ju ukazoval a bolo tam dobrych 0,5l vody, mechanik nevedel s kade sa tam nabral ale hlavne ze to znova ide ako ma :wink:
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Nedeľa, 11. Januára 2009, 17:37
Treba pricinu odstranit nie len odsat vodu, bude netesny posilovac v lisovanom spoji (zvykne to byt na autach po buracke). Ak sa ti tam raz voda dostala tak sa tam dostane zas a netrpi len brzda, ak voda nestihne zamrznut alebo sa roztopi tak ju motor nasaje tz- zle spalovanie alebo este horsie ak tej vody bude viac. Ja by som to nezanedbal.
