Straferqo
Registrovaný: 5.2.2026
Auto: Bmw
Bmw
Štvrtok, 5. Februára 2026, 17:28
E39 530d 1999 pred face
Naposledy upravil/-a Straferqo v Štvrtok, 5. Februára 2026, 17:55, upravené celkom 1 krát.
Straferqo
Auto: Bmw
Re: Bmw
Štvrtok, 5. Februára 2026, 17:52
Zdravím mám problém s E39 530D auto nemá výkon, teraz montované nové turbo, vymenené pod tlakové hadice všetky, otestované regulátory ovládania turba aj EGR, vyčistené a pretesnene sanie aj EGR. Auto ťahá ako tak trochu iba pri 3000 otáčkach inak ide ako hladký Diesel. Diagnostika- žiadne závady.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Bmw
Štvrtok, 5. Februára 2026, 18:36
Mas problem s regulaciou turba, su hadicky zapojene spravne? ventil na regulaciu turba fuguje?
Straferqo
Auto: Bmw
Re: Bmw
Štvrtok, 5. Februára 2026, 18:46
Hadičky by mali byť zapojené dobre a regulácia sa skúšala dávať s druhého auta čiže ťa tiež ide
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Re: Bmw
Piatok, 6. Februára 2026, 02:14
Podívej se na turbo, tam je takový doraz pro podtlakovou regulaci, je tam taková malá závitová tyč jištěná malou matkou přímo uprostřed turba, pokud jste matku před instalaci nedotáhli, tak se mohlo stát, že vlivem vibrací se vyšroubovala, pak to turbo pěkně blbne a motor ztrácí výkon. Mě se to stalo u turba, co jsem si zrepasoval doma, když jsem sundal víko pod motorem, tak ta závitová tyč vypadla a hned mi bylo jasné o co go. Taky mi to blblo zhruba tak, jak popisuješ. Ještě může být ten doraz špatně seřízen. Jinak to znamenalo - turbo znovu ven, protože k tomu je blbý přístup, ale nic jiného mi nezbylo.
Straferqo
Auto: Bmw
Re: Bmw
Piatok, 6. Februára 2026, 08:20
Turbo pred pár dňami repasovane v SB turbo Janíkovce údajne bolo prasknuté
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Re: Bmw
Piatok, 6. Februára 2026, 18:32
Každopádně to zkontroluj, co jsem ti radil. To že tam dali repasované turbo, neznamená, že se to nemohlo uvolnit. Já jsem taky dával úplně nový střed, turbo jsem si zrepasoval sám a nezkontroloval jsem to a uvolnilo se mi to, protože střed byl úplně nový.
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Re: Bmw
Sobota, 7. Februára 2026, 00:38
Jestli máš podtlakovou, přetlakovou pumpičku s manometrem, tak ji zkus zapojit do těch hadiček, zda to drží podtlak nebo přetlak (asi je to jedno). Např. odpojíš hadičku z turba a podtlakuješ, popř. natlakuješ. Zjistíš, zda to drží tlak nebo podtlak. Dá se ta pumpička koupit za pár Eur.
Straferqo
Auto: Bmw
Re: Bmw
Sobota, 7. Februára 2026, 14:38
Turbo je v poriadku je zatiahnuté
Straferqo
Auto: Bmw
Re: Bmw
Sobota, 7. Februára 2026, 15:41
Nevedel by mi niekto povedať alebo poslať tabuľky aké má mať hodnoty čerpadlo,turbo a tlak paliva ? Je to 135kw verzia
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Re: Bmw
Sobota, 7. Februára 2026, 17:16
Máš soukromou zprávu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 121 neregistrovaných
