blana
Registrovaný: 18.11.2007
E39 530i neštartuje vypálená poistka
Piatok, 23. Januára 2026, 07:25
Ahoj riešil niekto?
Vypáluje poistku č.15 v kastliku u spolujazdca a následné neštartuje.
Po výmene poistky naštartuje, následne znova vypáli poistku.
Prosím o radu.
Ďakujem.
Naposledy upravil/-a blana v Piatok, 23. Januára 2026, 20:12, upravené celkom 1 krát.
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Re: E39 530i neštartuje vypálená poistka
Piatok, 23. Januára 2026, 08:26
F16 5A ? odpoj lcm jednotku či to bude robiť keď naštartuješ ... môže ti skratovať lcm jednotka alebo : Skontroluj káblový zväzok, ktorý ide do veka kufra (v pravom pánte). môžu káble skratovať osvetlenie a odpáli poistku :) ona napája aj ews a budíky alebo tak sa mi zdá ...Ak by nahodou to robila ews kocka čo neverím tak v rámci KE vieme ju odpojiť a spraviť aby auto išlo bez nej :)
blana
Piatok, 23. Januára 2026, 15:41
Ahoj je to poistka č.15 ďakujem.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 23. Januára 2026, 20:41
Tu je schema.
Su tam napojene len 4 veci, cidlo hladiny oleja, alternator, teplotny spinac v boxe pre RJ motora a OBD2 port.
Ak je to automat tak este RJ automatu.
Treba postupne odpajat tieto diely a najst vinnika, ale ak odpojis RJ automatu tak tiez nenastartujes.
blana
Nedeľa, 25. Januára 2026, 12:33
Ak by to bola rj automatu tak ako prebieha oprava?
Stačí vymeniť naprogramovať a bude fungovať?
Ďakujem.
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Nedeľa, 25. Januára 2026, 22:12
Zdar, pokud to je ŘJ automatu a seženeš se stejným číslem dílu, tak by měla fungovat bez programování. Mě padal automat do nouzového režimu, tak taky bylo podezření na ŘJ, tak jsem koupil za 20 Eur stejnou z jiného auta a po výměně fungovala bez jakéhokoliv programování, ale bylo to u 530d. U E39 se stává, že se může dostat vlhkost do plastového kastlíku pod kabinovým filtrem a dost často tam oxidují věci. Je tam ŘJ motoru a převodovky. Výměna je velmi jednoduchá a ŘJ se dají sehnat za pár korun. Když se dává nová ŘJ tak se "vynuluje" přes diagnostiku, aby se naučila na nového řidiče a jeho styl jízdy, ale měla by fungovat i bez toho "nulování".
Nedeľa, 25. Januára 2026, 22:21
to je fajn, ale EGS takto neodchadza. Problem bude inde, mozno len poskodena kabelaz, ktora obcas skratuje... parkrat som presne toto mal na M57... kludne ale moze byt problem aj inde,treba na to skuseneho elektrikara.
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Nedeľa, 25. Januára 2026, 22:27
Souhlasím, častokrát je to úplně něco jiného, než kde se hledá závada. S hledáním problémů se však někde začít musí a většinou od toho co je nejlevnější a nejpravděpodobnější co by to mohlo způsobovat a když už vyměníš všechno okolo, tak najdeš ještě něco jiného co by to ještě mohlo být. Mě takhle vytrestal automat, co padal do nouzového režimu u E39 530d. Takže přeji hodně štěstí při hledání závady. Každopádně je tam zkrat, který ji odpaluje, chce to zásobu pojistek a nejdříve zjistit přesně co je na to napojené, ale to tady už někdo výše psal.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 26. Januára 2026, 07:59
pripadne tam daj miesto poistky 6mm2 drot a potom ti diagnostika hned ukaze co sa odpali :)
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 27. Januára 2026, 01:49
a nebo něco pěkně shoří.....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
