oldo
Registrovaný: 24.9.2018
Auto: Bmw e34 Touring
e39 mokrý koberec
Utorok, 29. Júla 2025, 10:30
Zdravím, nedávno som si všimol že mám mokrý koberec pod vodičom. Pozrel som typické miesta pre 39 ako su dvere ale nič som nezistil. Potom som si všimol keď prší tak spoza pedálov tiekla voda. Strešné okno nemám. Už som fakt zúfalí.
Re: e39 mokrý koberec
Utorok, 29. Júla 2025, 11:00
Odvez to do servisu, asi mas obe ruky lave...
oldo
Utorok, 29. Júla 2025, 11:17
Takéto odpovede od ublizenych 40 ročných cavovcov fakt potrebujem 😂. Polku auta som mal rozobratu nič som nenašiel. Tak logicky sa spýtam či niekto nemal podobný problém.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 29. Júla 2025, 20:10
ty asi potrebujes niekoho kto ti to spravi, inac by si uz mal davno vyriesene vodou z hadice
oldo
Utorok, 29. Júla 2025, 20:22
Ďalší čo miesto toho aby poradil píše sprostosti, Jasne mám ľavé ruky preto mám xy starých bmw-ciek ktoré servisujem sám. Fórum jak noha. Miesto niakej rady iba drbnute komentáre od boomerov. Tak sorry že sa pýtam.
xener
Utorok, 29. Júla 2025, 20:32
radu si dostal, hadicou rychlo zistis kade ide voda.
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Streda, 30. Júla 2025, 00:47
Ahoj, umělá inteligence radí tohle:
1. Ucpané odtoky pod kapotou (tzv. kabínový filtr box / plenum box)
  • Popis: Pod plastovým krytom pod stieračmi (u spolujazdca) je kabínový filter a dešťová miska, ktorá má odtokovou hadičku směrem dolů k podběhům.
  • Problém: Ak je odtok ucpaný listím nebo špínou, voda se hromadí a přes otvor ventilace nebo kabínový filtr zateče do interiéru přímo ke spojkovému pedálu.
  • Riešenie:
    • Zdemontuj plastové kryty pod stieračmi.
    • Vyčisti celý prostor, hlavne odtokový otvor pod kabínovým filtrom.
    • Skontroluj těsnosť kolem kabínového filtru a jednotky DME (ECU).
[hr]🔍 2. Těsnenie priechodky kabeláže / brzdového posilovača v priehradke motoru
  • Popis: Do kabíny vedú káble, brzdové potrubie alebo plynový lanká cez tesnené otvory.
  • Problém: Staré alebo uvoľnené tesnenie na priechodoch môže prepúšťať vodu.
  • Skontroluj:
    • Gumové priechodky pri zadnej stene motorového priestoru.
    • Káblové priechodky vedľa hlavného brzdového posilňovača.
[hr]🔍 3. Ucpaný odtok klimatizácie (ak sa zrážalo počas dažďa + jazda)
  • Odpad kondenzu z klimatizácie by mal odtekať spod auta. Ak je ucpaný, môže presakovať smerom do interiéru — ale zvyčajne ide o čistú vodu a nie len pri daždi.
[hr]🔍 4. Zatekanie cez kablový svazek za palubkou alebo zle nasadené čelné sklo (náhradné)
  • Pokiaľ bolo sklo menené neodborne, môže zatekať medzi sklom a karosériou – voda potom natečie po stene za prístrojovkou až k pedálom.
[hr]✅ Odporúčané kroky:
  1. Skontroluj kabínový filter a odtokovú hadicu (plenum box).
  2. Nalej vodu do priestoru pod stieračmi a sleduj, či sa objaví v interiéri – pomôže ti lokalizovať problém.
  3. Prever, či nie je voda v priestore za plastovým krytom spolujazdca v motorovom priestore.
  4. Skontroluj priechodky a tesnenia káblov.
  5. Ak nič z toho, uvažuj o netesnom čelnom skle.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Štvrtok, 7. Augusta 2025, 20:10
na 90% nič z toho, ale parozábrana pod tapacírom dverí (bežná vec pri E39)... daj dole tapacír, kúp v BMW "medvedie hovno", prelep to nanovo a problém vyriešený. Ideálne sprav rovno všetky 4 dvere naraz a budeš s tým mať navždy pokoj
INSTAGRAM: korado_korado
Drakeblu
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: E39 540i
Piatok, 12. Septembra 2025, 18:17
Mne to takto tieklo a bolo to čelne sklo...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
