fudyy
Registrovaný: 26.12.2024
Auto: e39 530D
nastavenie výšky predných svetiel
Štvrtok, 26. Decembra 2024, 07:58
Zdravím, potreboval by som vašu pomoc, mam e39 530d 135kw, 1999 a mám problém s nastavením výšky svetiel, už som prečítal asi všetky fóra, no nenašiel som nikoho kto mal rovnaký problém ako ja. Ide o to, že sa mi xenonove svetlá nechcú zdvihnúť do správnej polohy, po zapnutí zapaľovania sa automaticky zdvihnú, potom sa vrátia dole a tak ostanú, po zapnutí xenonov sa uz viac nepohnú a ostanú svietit dole, tyčly v svetlách su v poriadku, snímače na nápravach by mali byť tiez v poriadku, akurát sa pri tejto poruche začali objavovať ďalšie problémy a to že auto nereaguje na diaľkové ovládanie kľúča a prestali blikať smerovky pri odomykaní a zamykaní auta. Asi pred pol rokom som mal podobný problém ale s tým, že auto mi na budíkoch občas vypísalo ze niektore svetlo nesvieti a pritom v skutočnosti svietilo. Vymenila sa LCM a všetko začalo opäť fungovať, až doteraz. Nestretol sa s tým už niekto? Alebo žeby opäť odišla LCM? Ďakujem za každú radu a pomoc.
Re: nastavenie výšky predných svetiel
Štvrtok, 26. Decembra 2024, 11:04
Snímače na napravach, kabeláž... Samozrejme pokiaľ je dobrý lcm a má správny coding. V prvom rade diag...
fudyy
Auto: e39 530D
Štvrtok, 26. Decembra 2024, 11:30
predný už bol menený pred pol rokom keď bol problém prvý krát, LCM bolo tiež vtedy pri výmene nakódovane, aktuálne diagnostika neukazuje žiadnu chybu a všetky chyby začalo robiť naraz spolu... neraguje auto na dialkové ovládanie z kľuča, neblikajú smerovky pri zamknutí a odomknutí a svetlá nenastavujú výšku
Ja osobne si myslím že znova odišlo lcm, len som sa chcel poradiť či niekto nemá podobnú skúsenosť.
