motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Pyrotechnický predpínač pásov - svieti kontrolka airbagu
Štvrtok, 28. Novembra 2024, 09:29
Zdravím vás,
na E39 mi svieti kontrolka airbagov kvôli pyrotechnickej patróne na strane spolujazdca. Je to riešiteľné 2,2 ohmovým odporom.
K tej patróne na predpínači pása je zložitejší prístup a mala by mať 2 káble - jeden je k patróne a druhý je signalizácia či má spolujazdec zapnutý pás.
Čo neviem ako zariadiť:
1) Ten odpor by som chcel dať do nejakého konektora, lenže ten pod sedadlom je asi združený pre viac vecí a nemôžem ho nechať odpojený celý.
2) Ktoré piny sú tie k predpínaču?
3) Na predpínači by mal byť nejaký konektor zvrchu, tam by ten odpor splnil úlohu, ktorú od toho očakávam? Neviem, či to nie je práve tá signalizácia nezapnutého pása. Nejakú schému by som našiel kde? Existoval web TIS s podkladmi k BMW, ale už je len ako platený. Manuálu čo som k E39 stiahol z webu chýba celá časť o elektrike...
4) Ide to spraviť bez demontáže sedadla?
5) Ak vytiahnem poistku SRS systému airbagov, zhasne kontrolka? :)
Vďaka!
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Pyrotechnický predpínač pásov - svieti kontrolka airbagu
Štvrtok, 28. Novembra 2024, 10:32
To je tak velky problem zohnat z auta na diely neodpaleny predpinac a vymenit?
Sedacka je uchytena na styroch sroboch.
motorista
Štvrtok, 28. Novembra 2024, 12:04
Ten čo mám nie je odpálený. Je možné že niekde je zlý kontakt alebo zlomený káblik - mám aj taký dojem, že sa to rozsvietilo keď som hýbal so sedadlom spolujazdca. Nechcem stratiť čas a peniaze tým, že objednám použitý diel neviemodkiaľ a keď príde a zapojím ho, zistím že som tam kde som bol :) Ale dík.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 28. Novembra 2024, 12:29
A ked tam je teda zalomeny kabel, tak v com ti pomoze dat rezistor do konektora od toho predpinaca?
Skus najprv odpojit konektory zase ich spojit, je mozne ako pises ze tam je iba zly kontakt, ak to nepomoze tak hladaj problem skor v kablovom zvezku co ide od podlahy do sedacky kedze ten je pohyblivy.
Je este aj mozneze kabel je zlomeny v samotnej sedacke...
Rozoberaniu sa aj tak nevyhnes ked to chces vyriesit.
motorista
Piatok, 29. Novembra 2024, 11:17
OK ďakujem. Ten odpor by sa dal dať aj do konektora niekde ďalej, za časťou kabeláže, som predpokladal. A ak by som ho dal rovno do konektora pri patróne a stav by sa zmenil, aspoň by bolo jasné kde je chyba.
Piatok, 29. Novembra 2024, 11:24
Preco to neopravis riadne, ako ma byt? Ten napinac je dolezita sucast airbagovych systemov. Ked to nevies, daj to niekomu spravit...
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Nedeľa, 1. Decembra 2024, 14:12
Zdar, zkoušel jsi chybu vymazat diagnostikou? Mě se stalo na E91, že jsem potřeboval vyndat sedadlo z auta a s autem jet (něco jsem potřeboval převést) a po odpojení mi to vyhodilo chybu aibagu, která se dala smazat jen diagnostikou po opětovné instalaci sedačky. Po smazání se chyba už neobjevila.
Pearl Jam
motorista
Nedeľa, 1. Decembra 2024, 15:27
pearljam - Chalan čo mi to pripojil na diagnostiku tvrdil, že zmazať nejde.
PetoK - Predpínač BP IMHO nepovažujem za extra dôležitú súčasť systému aktívnej bezpečnosti, len doplnková záležitosť. Hlavné je mať zapnutý pás a funkčné airbagy.
Keby som to mal opraviť tzv. "ako treba" tak s autom nabehnem do oficiálneho servisu, kde si pomädlia ručičky a vymenia predpínač + kabeláž (tak to BMW údajne zvyklo riešiť, výmenou tej kabeláže - zjavne nie som prvý s týmto). Demontovali by sedadlo, auto by strávilo pol dňa v servise, nakoniec by zmazali chybu a naúčtovali neviem, aspoň 500 evri lebo len nový predpínač na webe vidím za 200+ evri.
Mám na motorkách odjazdených skoro 30 rokov, takže ohľadom bezpečnosti to vidím trochu inak - niekto by zrejme povedal že jazdím jak laknutý dôchodca :)
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Pondelok, 2. Decembra 2024, 10:50
Ak by si nahodou chcel Košice vieme odkodovať :) a budu funkčné airbagy
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 3. Decembra 2024, 00:59
motorista napísal:
Díky za vysvětlení. A nechceš si to vyměnit sám, seženeš použité díly, popř. včetně kabeláže a vyměníš. Určitě na youtube najdeš návod jak na to.
Pearl Jam
motorista
Utorok, 3. Decembra 2024, 22:50
YT som si pozrel a aj dospel k nejakým postupom. Cestou použitých dielov zatiaľ nechcem ísť lebo je to lotéria ako sú funkčné alebo nie sú, a ešte by som si to mohol skomplikovať tým, že namiesto eliminácie malého problému to skomplikujem pridaním ďalšieho :) Dík za tip.
