depe39
Registrovaný: 15.2.2020
Auto: E39 530d Mpack 2001
Odstavenie EGR E39 530d 142kw
Streda, 10. Apríla 2024, 09:53
Ahojte,
mam jednoduchu otazku - je potreba pri M57D30 142kw 2001 odstranit EGR aj softwarovo? Podla znamych nie, podla mechanika ano, +50€ za kodovanie. Overujem si koho vymenit :D
Dik!
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Odstavenie EGR E39 530d 142kw
Streda, 10. Apríla 2024, 10:04
Ked ho zaslepis tak sa kontrolka motora nerozsvieti, cize to v podstate staci, ale ventil pre regulaciu bude stale aktivny, cize by bolo vhodne zaslepit aj podtlakove hadicky k nemu.
A tusim ze aj bude zapisovat chybu v RJ.
Ked to odstavis softwarovo tak vyradis cinnost uplne a zbavis sa aj chybovej hlasky.
Kebyze to davas niekde chipnut tak tak sa rovno moze odstavit aj EGR.
Rozhodnutie je na tebe.
depe39
Streda, 10. Apríla 2024, 10:13
v blizkej dobe sa chipovat nebude, kedze tam mam GMko.
Urobime to aj softwarovo nech je to na poriadku.
Vdaka za vysvetlenie
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 20. Mája 2024, 12:35
EGRko som kompletne demontoval a vsetky otvory zaslepil cca 11 rokov dozadu na e39 530d 2002 a vsetko funguje ok, sanie relativne ciste, nic som SW neupravoval, naco? to ze na INPE vidim chybu EGR nikoho netrapi, ani mna ani STK
