Petyusa
Registrovaný: 12.6.2008
Auto: BMW E53 X5
BMW 525 r.v. 1978 E12
Sobota, 27. Decembra 2008, 18:29
Cawte chystam sa kupit hore uvedeny model je v 80% stave motor ide ako hodinky ale je to bez papierov mam to podla vas prihlasit ako veteran alebo nejako dat na papiere patrilo to staremu ujkovi!!!!Je to nieco brutalne!!!!!na novy rok mozno budu aj fotky!!!!
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
arny
Registrovaný: 5.3.2007
Sobota, 27. Decembra 2008, 21:13
daj to na veteranske znacky poistka bude par korun
EX E36 318is ,EX E34 525i ,EX E30 320i ,EX E32 735i :)
E30 335i
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Sobota, 27. Decembra 2008, 22:33
Daj to na normalne znacky, lebo ked budes na vetaranskych tak budes moct jazdit len cez povolenia a pozvanky.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 27. Decembra 2008, 22:37
alebo na veteranske do ciech ;).. a potom na vsetky podobne somarinky mozes srat ;)
Spytaj sa MAX-MAX -a... ona ma tusim tak 6-ku ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Sobota, 27. Decembra 2008, 23:19
biele znacky maju vacsiu hodnotu ako zlte....
///e34
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 02:10
Potom som zvedavy na foto:)) taka E12 M535i je uplne mnamozne bawo:))).
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 02:28
rosky napísal:
kolko pozvanok denne chces?
netreba z toho robit vedu, v prinicpe ide o to, aby sa auto nepouzivalo denne. Kazda jazda tak moze byt definovana ako vyletna, servisna alebo zrazova.
na druhej strane, silne pochybujem, ze to auto bude aspon 60% a veteranske podmienky splni len velmi tazko.
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Sobota, 3. Januára 2009, 23:13
no je už nejaký čas nový rok...mohol by som vidieť nejaké fotky...mal som e12...tak len preto...nostalgia
e12
maros
Registrovaný: 4.1.2009
Nedeľa, 4. Januára 2009, 21:02
Zdravim pani. E12 kup je to nadherne auto.
Ale chcel som sa opitat ci niekto z vas nema skusenost alebo mi vie poradit kde sa mam obratit ked chcem do e12 525 vymenit motor za nieco novsie tak okolo roku 90 az 94. Najlepsie by bolo vytiahni ten a daj tam ten pasuje prsne. :D Nechcem tam menit prevodovku lebo ten 4 kvalt mi sedi. Chcem tam dat nieco podobneho vykonu okolo 110 KW.
Dakujem za radu.
maros
Nedeľa, 4. Januára 2009, 21:05
Teraz je rozobrata momentalne nastriekana plnicom bola opravovana palubovka kurenie atd. Iba este rozmyslal aku farbu na nu dam.
Helldiver
Pondelok, 5. Januára 2009, 11:47
E12 v dobrom stave je uz ceneny veteran (a bude este viac), takze v zaujme zachovania originality by som tam asi nechal ten motor co tam je a radsej ho kompletne zrepasoval:). Ked uz chces davat daco z rokov 90-94 co by tam paslo, tak realtivne bez problemov by si tam mal implantovat M30B35 (211ps) alebo M30B30 (188ps) poslednych generacii (1986-1994), kedze su to motory zalozene na tom istom bloku ako tam mas teraz, akurat maju prepracovanu hlavu, sanie, ventily, olejovy system, retaz k olejovemu cerpadlo, vyfuk (seriovo vzdy s katom), ulozenie motora a hlavne elektroniku (trojriadkovy motronic uz s plavajucimi mapami...) .Inac s trochu
poladenou M30B35 by ta E12 lietala jak raketa a este by to vyzeralo aj ako-tak origo pod kapotou:))).
maros
Pondelok, 5. Januára 2009, 17:05
Dakujem Helldiver. Nechcem to nechat v originale mozno ma niekto zato nazve organom ale chcem ju pouzivat castejsie. Tak ze sa porozhliadnem po tych motoroch. Este raz dakujem.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 7. Januára 2009, 23:45
petyusa: no kde mas tie fotky? a nema ta tvoja e12 nahodou NR znacky?
Petyusa
Auto: BMW E53 X5
re
Štvrtok, 8. Januára 2009, 19:39
nema bolo z NZ naposledy malo SA
BMW E30 1.8 ex
BMW E36 1.6 ex
BMW E39 3.0D ex
BMW X5 3.0D aktual
MEJOGSI
Re: BMW 525 r.v. 1978 E12
Nedeľa, 1. Marca 2009, 19:39
foto? co zhnilo?
///e34
