lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Android radio E39 - KONECNE FUNKCNE
Utorok, 19. Decembra 2023, 20:47
Ahojte, zakladam tuto temu len pre informaciu kedze sa tu mnohokrat riesili problemy s funkcnostou android radia
Podarilo sa mi zohnat android radio na e39 s aliexpresu za 137 euro ktore podla mojho nazoru funguje tak ako ma vratane DOBREHO PRIJMU FM co bol casty problem.
Radio ma prijem plne zhodny zo starym BM54, ziadne vypadky,sumenie,rusenie..ide si pekne cisto,dokonca cita udaje RDS o nazve stanice a skladbe ktora prave prebieha.
Taktiez ostatne funkcie bezia ako maju, ovladanie na volante ide bez problemov, daju sa programovat tlacidla na volante, cita zakladne udaje s auta a celkovo radio funguje velmi svizne bez zavahani.
GPS signal bezproblemovy,prijem s 11ks satelitov
Radio obsahuje aj 4G modul avsak ten nemam odskusany-pouzivam wifi-hotspot cez mobil
Velmi dobra vec je aj chladenie cipsetu aktivnym ventilatorom ktory ma vlastnu konfiguracnu aplikaciu o jeho vykone a teplote
Mozno to niekomu pomoze pri rozhodovani sa...
V pripade zaujmu prikladam link
Zakupeny bol model S6 (radia pod model S5 neodporucam)
https://www.aliexpress.com/item/1005006181880119.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.21ef1802eDH1HY
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Android radio E39 - KONECNE FUNKCNE
Utorok, 19. Decembra 2023, 21:49
Zopar otazok na zakladne funkcie koly ktorym su ti radia podla mna nanic:
1. ma to volume by speed?
2. ked vypnes display a zmenis volume na volante alebo koleckom na radiu zapne sa zase?
3. funguju hlasenia z radia ked mas na radiu aktivovane TA/TP a mas pustenu hudbu napriklad z USB alebo bluetooth?
4. aka je vlastne intenzita displeja v noci, nevypaluje to oci aj ked je na minimum?
Utorok, 19. Decembra 2023, 21:59
Tieto čínske šroty nikdy nenahradia bm54, ale to chce iba čas,kým to ľudia pochopia..
Streda, 20. Decembra 2023, 22:17
A kde si s tym autom jazdil ze vies aky ma prijem radio? Po meste? Tieto radia su a vzdy budu aj sroty, lebo je to lacna cinska vyroba, prezleceny android tablet za autoradio… keby si sa rozumel elektronike, audio apd. a otvoril si to radio, tak by si pochopil…. Vsetky pouzite komponenty totalne najlacnejsi pod-pod-podpriemer. Za malo korun sa kvalitna vec vyrobit neda, ani v cine….. prajem ti napriek tomu, aby ta prezilo.
Streda, 20. Decembra 2023, 23:58
Presne tak 👍
