Hanz95
Registrovaný: 25.2.2018
Auto: BMW E39 540iA 1996
Brzdový válec a posilovač
Utorok, 19. Decembra 2023, 13:16
Ne mé 39 už není brzdový válec co býval, tak jsem se rozhodl k výměně. Napadlo mě použít krátký válec s větší průměrem a velký posilovač. Auto mám s asc+t nikoliv s dsc. Je reálná tahle úprava se zaslepením jednoho vývodu válce nebo je tam více věcí jinak? Jde mi hlavně o kastli, pedál atd, brzdové trubky upravit nejsou problém.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Brzdový válec a posilovač
Utorok, 19. Decembra 2023, 14:02
Zvykne sa davat valcek z e65, piestik je ale vecsi iba pre predne brzdy.
Posilovac ostava stary, a je mozne ze ti bude treba trocha upravit uchyt na novom valceku, na valceku z e65 ma jedno srubenie iny rozmer.
Hanz95
Utorok, 19. Decembra 2023, 15:06
Vyjádřil jsem neúplně, mám rv 1996, tzn úzký posilovač. Tam je také kompabilita nebo ne?
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 19. Decembra 2023, 16:44
Uchytenie vyzera byt podobne, ale naisto to neviem.
Hanz95
Nedeľa, 17. Marca 2024, 21:45
Tak jsem se konečně dostal k fyzickému zjištění. Pro info ostatních, pedál je jiný, na díry do kastle by to sednout mělo. Aktuálně si hraju s myšlenkou posilovače z e60, případně e70. O případném výsledku budu informovat.
Hanz95
Utorok, 25. Februára 2025, 19:48
Téměř po roce mám vyřešeno, posilovač e60, válec e60 m5 a nádobka f10. Víceméně vše pasuje, jen je potřeba udělat podložku na pedál pro čidlo. Pedál je asi o 3mm níže než s původním posilovačem.
