kristian7777
Registrovaný: 26.11.2023
Auto: BMW e39, 530d, 2003
Audiosystém upgrade BMW e39 530d, sedan, rv. 2003
Pondelok, 27. Novembra 2023, 00:15
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či niekto máte skúsenosti s výmenou reproduktorov v bmw e39 za tieto reproduktory. https://www.bavsound.com/pages/build-your-kit-onepage a že ako sú na tom na kvalite zvuku.
jedná sa o prémiové reproduktory od bavsound z ameriky.... prípadne či by mi niekto vedel poslať poradiť aké sú ešte aletrnatívy kde netreba komplet spraviť celú kábeláž a nový zosilňovač nové rádio. myslím to tak, že hľadám také reproduktory, ktoré budú pasovať na povodnú kábeláž, zosilňovač a rádio takže plug and play. a aby sa nemuselo nič prera'bať. dakujem!
Re: Audiosystém upgrade BMW e39 530d, sedan, rv. 2003  Topic is solved
Pondelok, 27. Novembra 2023, 06:10
Zbytočná robota,buď to prerobiť všetko alebo na to zabudni...
kristian7777
Pondelok, 27. Novembra 2023, 10:48
zdravim, sko to myslite? neoplatia sa?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 27. Novembra 2023, 10:50
Treba aj zosilovac aj radio aj reproduktory…ked vymenis len repraky nic tym neziskas…
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 27. Novembra 2023, 11:03
Hodně záleží na tom, jaká je výbava v základu v auta. Řešil jsem to v BMW E91, kde byl úplný základ, a po výměně repro to bylo násobně lepší. Takže si nemyslím, že by se zvuk nezlepšil, když se vymění jen repro. Recenze zákazníků na bavsound jsou toho důkazem.
Určitě platí, že když se vymění nebo přidá i zesilovač, subwoofer, tak je to o řád lepší.
Kdyby tě to zajímalo, tak stejný dotaz jsem vznesl na tomto fóru:
https://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic. ... 5&t=106392
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 27. Novembra 2023, 12:28
Tie repraky su zbytocne drahe, staci aj bezna nahrada za zlomok ceny, ale samozrejme zalzi ktore audio mas v aute z vyroby a ci mas professional radio.
Ak mas Bussiness radio tak si velmi nepomozes.
Abyssko
Pondelok, 27. Novembra 2023, 13:32
Neverim ze ma profesional a nepaci sa mu😁
kristian7777
Pondelok, 27. Novembra 2023, 20:41
čaute chalani, mám tam rádio fabrické 16:9 displejom neviem či to je proffesional alebo buisness každobádne najradšej by som ponechal fabrické rádio a pridal tam iba bluetooth adaptér a tie reproduktory pomenil ale keď hovoríte že kvaliga zvuku sa zvýši iba sk pridám aj zosilňovač a subwoofer a nové rádio tak to by som asi nechal na niekoho aby mi to urobí
kristian7777
Pondelok, 27. Novembra 2023, 20:44
diky chalani za každú radu
Nedeľa, 3. Decembra 2023, 19:02
mam na predaj bluetooth od grom, ktory je prave pre vozidla s 16:9 a bm54 radiom
Markyone
Registrovaný: 30.1.2024
Auto: E39 530d
Utorok, 30. Januára 2024, 18:59
Caute, mám v sedane Hifi s 10 repro a origo zosilovacom. Chcel by som pridať subwoofer a k nemu samozrejme zosik, len neviem odkial je najlepšie dostať signál do nového zosiku. Stačí nájsť v kábloch, kt vedu do origo zosika ľavý a pravý kanál a z nich to napojiť rovno do nového zosika bez potreby použitia nejakých prevodnikov? Ďakujem.
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 30. Januára 2024, 19:30
Prevodnik potrebujes pokial ho zosik nema v sebe integrovany, do original zosiku ide High signal.
Ale zalezi ake mas radio, ak mas business tak z toho vela basov nebude ani s pridavnym zosikom.
Markyone
Auto: E39 530d
Streda, 31. Januára 2024, 08:14
No práveže mám original business radio, tie aftermarkety sa mi tam nepáčia. Možno ešte nejaký android s pôvodným lookom ale to by som si asi zvukovo neprilepsil či áno ? Takze to nemá význam dávať tam subwoofer keď mám origo radio ?
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 31. Januára 2024, 10:49
O nieco lepsie to asi bude, ale to business radio dost orezava basy.
Keby ze si potom zozenies professional radio tak urcite poznas rozdiel.
Markyone
Auto: E39 530d
Streda, 31. Januára 2024, 22:31
Ďakujem za info. Už som rovno pozháňal professional radio, len nastal problém, že moje staré radio na kazety sa skladá z jedného kusu. Takze ešte musím zohnať mid panel aj s konektorom. Ďalšia vec, že v tom cd54 treba zrepasovat zosilovac. Venuje sa tu tomu niekto? Našiel som, že v cz áno.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
