buky
Registrovaný: 25.12.2008
nevladze 524td
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 15:36
prosim o pomoc ras ide ako hodinky a potom nevladze pomenil som aj hadice od turba islo a zase nefachci sem tam len zapne
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 16:02
predtym mi to robila prasknuta hadica z turba ale teras je nova islo fajn ale zase zacalo vinechavat.neviem ci neaka hadicka alebo cidlo .
Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:23
a je to turbo? mne to robilo zle cerpadlo palivove ale ja mam diesel. nedavalo dostatok paliva lebo sa pridieralo. a potom to neslo. iked nemam moc km nabehane s tymto cerpadlom zatial mi to nespravilo a auto pokial ide ide lepsie. len mne tam vznikol trochu iny problem vcil takze to nemusi byt tak celkom pravda. skus si dat premerat cerpadlo
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:27
ja ma 524td tie dizel a cerpadlo asi nie ale moj typ je hlavny vstrek s kablom lebo rosi ale aj ked rosilo tak slo
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:38
hmm tak to neviem ja som mal 524TD a mne prestalo tahat ked mi odisiel pocitac lenze to mi nesiel ani otackomer. ked som vymenil pocitac vsetko islo ako ma. lenze to odislo a bolo. nebolo to take ze raz ide a potom nie. a tam sa mi zda ze ani nema elektricke palivove cerpadlo, to co som ti pisal sa mi stalo na comonrayl motore to je ine.
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:41
tak na co bi si to tipoval ?alebo aj za jazdy ma utlm potom mu prepne azas taha
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:51
no to netusim mne to vyriesilo to cerpadlo ale to je u mna elektricke a to je nieco ine. mne to dokonca robilo aj take ze pri rovnomernej jazde pri tom istom pline si auto spomalilo a za sekundu zrychlilo a zas spomalilo a toto robilo kym som neubral alebo nepridal.
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:52
moze turbo vipinat?
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:57
pokial viem nemalo by.
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:59
ked praskla hadica robilo to to iste ale su nove
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:02
a co samotne turbo je ok? nenasalo kusok hadice?
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:07
nemislim ale je tam taki zavit na ramienku do takeho valceka a hadicka
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:14
hmmm netusim co by to mohlo byt veru
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 21:39
Daj kľúč zapaľovania do polohy 2, počkaj, kým zhasne kontrolka autodiagnostiky vstrekovania (taká žltá kontrolka s tvarom vstreku) a 5 krát rýchlo stlač plynový pedál na podlahu. Ak ti blikne kontrolka raz, je elektrika OK, ak viackrát, spočítaj a nájdi tu na fore odkaz na chybové kódy. Podľa mňa to bude najskôr vstrek č. 4 (snímaný), alebo snímač tlaku sacieho traktu. Neviem, či ten snímač tlaku je priamo na saní, alebo mimo, ak je mimo, skontroluj aj hadičku, či nie je prasknutá.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 23:15
Skus pozriet aj tu tenku podtlakovu hadicku co ide na ovladanie tlaku turba ci nie je popraskana alebo upchata.
