Hanuscin
Registrovaný: 3.5.2022
Auto: BMW e39
BMW E39 530d 1999 - žhavenie
Pondelok, 21. Novembra 2022, 14:25
Zdravim, chcel by som sa spýtať kde hľadať chybu. Diagnostika mi vypisuje chybu Riadiaci obvod modulu žhaviacich sviečok.
Začal som teda behať s merákom. Prešiel som silové poistky pri baterke, komplet všetky poistky (nožové), dokonca som ošetril aj silové poistky pod sedadlom zavoznika, skontroval som poistky pri kabeláži motora (pod kabinovym filtrom). Premeral som kabeláž a ku fajkám pri žhavičoch sa dostáva 11V. Žhaviče som odskúšal, všetky iskrili. Vieme mi poradiť kde hľadať problém ? Ďakujem
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: BMW E39 530d 1999 - žhavenie
Pondelok, 21. Novembra 2022, 15:51
Pravdepodobne mas nefunkcne rele zhavenia, to je vedla RJ pod tym filtrom.
To ze "zhavice iskria" nema ziadnu vypovednu hodnotu, treba ich zmerat, mali by mat cca 1,8 Ohm.
A tych 11V na "fajkach" je tam stale alebo pri zapnutom zapalovani a po case sa vypne?
Hanuscin
Auto: BMW e39
Pondelok, 21. Novembra 2022, 18:24
Stálych 11V tam nie je. Ja som to skúšal, ešte za teplejšieho počasia cez diagnostiku/akčné členy. Keď som zapol tak som na fajkách nameral 11V. Teraz ako sa ochladilo, tak mi na palubnom PC ukáže 2 texty (vypadane pixely, neviem prečítať) najprv prvý, potom druhy. Pri tom druhom aj pípne a všetko zhasne. Môžem ešte zajtra premerat tie odpory.
