Hanuscin
Registrovaný: 3.5.2022
Auto: BMW e39
BMW E39 530d - Zvuk kúrenia po zamknutí
Utorok, 3. Mája 2022, 20:38
Dobrý večer, som vlastníkom BMW E39 530d 1999 a chcel by som sa spýtať, či zvuk kúrenia po zamknutí auta je úplne normálny, alebo sa mi môže na základe toho vybiť batéria. Ďakujem za každú odpoveď. Prikladám aj video.
https://www.mediafire.com/file/glaj9gf956y8cd6/IMG_7897.MOV/file
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: BMW E39 530d - Zvuk kúrenia po zamknutí
Utorok, 3. Mája 2022, 22:26
Toto je normalne, ale uz trocha vrci, ked chces mozes to rozobrat vycistit od prachu a kvapnut trocha oleja na osku ventilatoru.
Keby ti isiel hlavny vetrak kurenia po vypnuti zapalovania, tak je "jezko" teda regulator toho vertaku na vymenu.
Hanuscin
Auto: BMW e39
Streda, 4. Mája 2022, 16:49
Ďakujem za radu, dnes to bolo rozobraté a pomohlo. Chcel by som sa ešte spýtať, aby som nemusel otvárať novú tému. Chcel som si skontrolovať kľudový odber. Auto som zamkol odpojil som plus z baterky a prepojil cez merák na plusový kábel a na + na batérii. Merak som mal nastavený na AcV na hodnotu 200m a nameral som 00.1-00.4 max je to v poriadku? Alebo to mám zmerať inak ?
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 4. Mája 2022, 18:09
Merak nastaveny na mA ti velmi nepomoze, predpokladam ze ti v nom aj jebla poistka.
Potrebujes to mat prepnute na 10A, lebo pri zamknuti to vyhodi spicku 6-8A, normalny kludovy odber by mal byt cca do 50 mA, teda 0,050 A.
Samozrejme to zalezi od vybavy, ked to je socka tak to bude mat mozno aj 20 mA.
Hanuscin
Auto: BMW e39
Streda, 4. Mája 2022, 18:37
Merak mám zapojený čierny kábel - COM a červený kábel - 20A, čiže poistka by mala byt v pohode, no neviem čo konkrétne nastaviť na meraku. Mám ho od známeho a ja sa do toho nevyznám. Mám tam DCA, DCV, ACA a ACV a taktiež aj hodnoty na vyber.
Momentálne je merak nastavený DCA hodnota 20 a po 15 min od pripojenia mi ukazuje 0.00-0.01
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 4. Mája 2022, 19:11
Daj foto meraku ze co to je za zazrak, a aj jak to mas zapojene.
Hanuscin
Auto: BMW e39
Štvrtok, 5. Mája 2022, 08:02
Takto som mal nastavený včera merák ako je na foto. Pripojenie nemám odfotené, ale v skratke som obvod spojil merákom.
  • Natiahol som si 2 káble z kufra na zadné sedačky a pripojil ich na merák
  • 1. kábel bol pripojený priamo na kladný pól na batérií
  • 2. kábel bol pripojený na svorku plusového káblu (červeného)
  • Plusový kábel bol vlastne mimo baterku (nebol pripojený, bolo to rozpojené)
Po zamknutí auta som nameral hodnotu do 11.52A, po pár sekundách sa ustálila najprv na 0.69A, do 2-3 minút to kleslo na 0.038A. Po 16 minútach presne bola hodnota 0.01A.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 5. Mája 2022, 08:50
Tak potom v pohode, spotreba okolo 10 mA.
Hanuscin
Auto: BMW e39
Štvrtok, 5. Mája 2022, 09:33
ALAS napísal:
Super, ďakujem za všetky užitočné informácie.
