jvaculka
Registrovaný: 12.12.2010
BMW E39 vybíjanie autobatérií
Nedeľa, 24. Októbra 2021, 07:41
Zdravim potrebujem radu prídem z cesty a auto zaparkujem do garáže cca po 3h idem znovu do garáže a počujem zvuky zistil som že samo od seba za spina webasto každých 30sec a tým mi stále vybíja autobatériu je tam nová 100amp cca 2dni a je vybitá viete mi s týmto niekdo poradiť ako to vyriešiť vytiahol som poistky ale neviem či to nebude teraz problém že mi nebude predehrievat motor
Tu sú hodnoty pri vypnutom motore
http://imgway.cz/v/4Ez4.jpg
Naposledy upravil/-a jvaculka v Štvrtok, 28. Októbra 2021, 16:20, upravené celkom 1 krát.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: BMW E39 vybíjanie autobatérií  Topic is solved
Nedeľa, 24. Októbra 2021, 08:24
Ked Webasto robi take chujoviny tak predhrievat asi tiez nebude.
Videl som jedno auto kde sa po otvoreni dveri furt rozbehol ventilator na webaste, tam som tiez vytiahol poistku a prestalo to.
Ideane by bolo dat RJ webasta opravit, alebo odpojit konektor, aby nebolo pripojene na I-bus zbernici, lebo ak to je dobre vyskratovane tak bude furt robit bordel na zbernici.
jvaculka
Nedeľa, 24. Októbra 2021, 10:33
Kde nájdem ten konektor aby som to vedel odpojiť
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 24. Októbra 2021, 10:52
Priamo na webaste, za lavym prednym kolesom, potrebujes demontovat podbeh.
Ale je to tam dost tesne, ak si spominam dobre tak treba dat webasto dole z drziaka.
