Matej Tešla
Registrovaný: 25.7.2021
Auto: E39 525D
Nejdu a neukazuje nič na budikoch BMW E39 525d
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 07:23
Zdravím chlani neviem čo sa stalo ale nič mi neukazuje na budikoch dal som ich na repas a všetko mi seklo nič nejde skúsil som dať aj staré budíky je to to iste neviete mi poradiť čo to bude za chýbu ?
Re: Nejdu a neukazuje nič na budikoch BMW E39 525d
Pondelok, 20. Septembra 2021, 12:50
To vyzera ako zabudnuty jeden z konektorov, mas to vsetko pripojene ako ma byt? Tri konektory su tam vzadu. Palivo a teplotu ukazuje, zisti ci ide rychlost a otackomer, ci blikaju kontrolky smeroviek. Ak su spravne pripojene ako maju byt, treba zmeriat ci dostavaju napajanie - podla schemy napajania. Posledna moznost je ze su KO.
Matej Tešla
Auto: E39 525D
Streda, 6. Októbra 2021, 10:13
Dal som budiky aj po repase a aj tak nic vzadu je vsetko napojene rychlost mi preto neukazuje lebo svieti mi ABS palivo už mi vobec neukazuje a display nic aj ked tuknem tlačidlo ma pačke tak ani neukaže nič ani jaku rychlost mam zaradenu nič vobec
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 6. Októbra 2021, 10:38
A to napajanie si zmeral ako uz Airbone pisal? alebo aspon pozrel poistky ci nieje nejaka vypalena?
Matej Tešla
Auto: E39 525D
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 11:45
Poistky su všetky ok vsetko
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 21:26
tak su len dve moznosti - budiky su KO, alebo nemaju napajanie, resp. su napajane len ciastocne. TIe na obrazku ti ani velmi na displeji zobrazovat nebudu, nakolko je rozteceny ten displej, zrejme prasknuty. ale palivo a teplota ukazuju, takze napajanie by mohlo byt ok. Avsak kym nezmeras, neuvidis. Samozrejme sa musi podla schemy, je tam niekolko napajacich pinov pre KL15, KL30 apd. Potom zostava uz len diagnostika, alebo poslat budiky napr. ku mne, na kontrolu, pripadne ich opravu (povodne z vozidla).
