Bmw.go
Registrovaný: 1.3.2017
Auto: Bmw e39 540i
Bmw e39 540i strata výkonu nad 4000rpm
Piatok, 25. Júna 2021, 21:28
Zdravím pánove, mam bmw e39 540i manuál 1997 bez vanos. Mam taky problém ze cca pri 4000rpm auto je ako mŕtvy nemá výkon a dusi ho, voľnobeh a štarty bezproblémové. Diagnostika ukázala lambda sondy ktoré sa vymenili za bosch oba a bez rozdielu, skúsil som vymeniť aj vahu vzduchu za inú to isté bez zmeny. Taktiež sa skontrolovali katy ci nesu upchate sú pekné čisté. Teraz diagnostika neukazuje žiadnu chybu ale výkon stále není. Nevedel by niekto poradiť čo by táto chyba mohla byť?
Ďakujem
Jarino@1
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: BMW 5 520I e39
Re: Bmw e39 540i strata výkonu nad 4000rpm
Sobota, 26. Júna 2021, 09:56
Ahoj, neviem či to pomôže, ale daptácie si spravil, keď sa menia lambdy tak napr. v inpe treba spraviť adaptácie. Ale adaptáciami to nemusí byť. Skús odpojiť váhu vzduchu, pojazdi nejakých 10min. a potom v 4. prevode vytoč na 5 000 otáčok. Nestačí prehodiť váhu vzduchu, tiež treba spraviť adaptácie pre novú váhu alebo s novou váhou pojazdiť 50 km a riadiaca jednotka prepíše hodnoty. Pozeral som aj americké fóra a niesi jediný s takouto V8, vela malo problém v alebo od 4 000rpm. Nik nedal riešenie, len rady na čo sa pozrieť ako napr.:(kat, maf, o2 snímač, kvalita paliva, palivový, vzduchový, olejový filter, kompresia, kvalita sviečok a vstrekovačov).
Bmw.go
Auto: Bmw e39 540i
Nedeľa, 27. Júna 2021, 10:21
Ďakujem za odpoveď. Nakoniec sa chyba zistila, vymenilo sa čerpadlo v nádrži a vyčistil sa snímač vačky a auto už pekne taha. Pravdepodobne čerpadlo nestihalo tlačiť vo vyšších otáčkach, alebo samotný snímač bol zadrbany. Dúfam že to niekomu pomôže.
