cmoudak
Registrovaný: 14.12.2020
Auto: bmw
E39 530iA žiadna iskra
Streda, 24. Marca 2021, 16:23
Čaute chcel by som poradiť ohľadom problému vypadavnia valcov.Jedna sa o E39 530iA 2003 M54.Na diagnostike mi ukazuje chybu na všetkých 6 valcoch žiadna iskra.Na voľnobehu to nespraví ale keď dám otáčky nad 2000 tak hneď mám chybu.mam aj foto ale neviem sem pridat obrázok.Vymenene mám lambdy pred katom,nové cievky,nové sviečky,nová váha vzduchu,disa a skrtiaca vyčistené,hadičky skontrolovane neťahá falošný,vstrekovacie ventily vyčistené v ultrazvuku.Kabelaz je pomerana všetko ok.Uz som zúfalí este týždeň a zapálim to
Re: E39 530iA žiadna iskra
Streda, 24. Marca 2021, 16:58
Ta chyba je vycitana z coho? Take znenie som v origo diagnostike nevidel teda.. ja len aby si sa nenahanal za niecim co neexistuje. Nejako nevidim, ze by si meral tlak benzinu na rampe, tak?
cmoudak
Auto: bmw
Streda, 24. Marca 2021, 17:14
Diag. Mam kúpenú od ice.Bldea chybu mi vyhodila inpa aj ista.Este som zabudol dopísať že mám aj LPG a robí to aj na ňom.
Streda, 24. Marca 2021, 19:10
odfot sem vypis z diag pre istotu
cmoudak
Auto: bmw
Streda, 24. Marca 2021, 19:38
ObrázokObrázokObrázok
Streda, 24. Marca 2021, 19:45
a ostatne? snimac kluka/vacka su v akom stave?
cmoudak
Auto: bmw
Streda, 24. Marca 2021, 20:08
Snímač kľuky som odpojil naštartoval a to vyhodila aj diag že je bez signálu.Nemam tu viacej foto včera mi skapal telefón mám 2 a tu mám pár foto.
cmoudak
Auto: bmw
Štvrtok, 25. Marca 2021, 11:09
Dnes som meral tlak paliva na rampe a nameral som 3bar
cmoudak
Auto: bmw
Piatok, 30. Apríla 2021, 18:45
Nikto nic ziadne rady ?dnes som nasiel vlastne nenasiel odtrhnutu hadicku uz sa to riesi zatial je to len provizorne ale stale mam problem stym spalovanim samozrejme som nespravil emisnu vysoke hodnoty CO2.Pomenene:::::vaha vzduchu,cievky,sviecky,snimac kluky vacky x2,lambdy pred katom,separator,skrtiaca,volnobezny ventil,prekontrolovany falosny vzduch odmastovacom aj dymom,vstreky cistene v ultrazvuku,palivový filter novy,objednana sada na VANOS,uz neviem co stym..chyba stale ta ista otacky nad 2000 a vyhodi mi chybu na 6valcov ze nemaju iskru..
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 30. Apríla 2021, 18:49
Máš tam plyn či čo to tam je dorobene
cmoudak
Auto: bmw
Piatok, 30. Apríla 2021, 19:03
Áno LPG
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 30. Apríla 2021, 20:57
Skontroluj napajanie cievky, ci nahodou pri zastavbe toho plynu neposkodili nejake kable, popripade sa nenapojili tam kde nemali.
Pri zatazi to moze sposovobat pokles napetia a potom vypadava ciavka.
Popripade este skontrolovat box s RJ ci tam nezateka a niesu zaoxidovane konektory alebo poistky a samozrejme aj skontrolovat tu kabelaz v boxe.
cmoudak
Auto: bmw
Piatok, 30. Apríla 2021, 21:16
Pozeral som aj ten box s RJ zajtra sem hodim foto ako to tam vyzera katastrofa ako keby sa na tom aute ucil robit LPG
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 30. Apríla 2021, 21:32
No tak potencialny problem sa moze nachadzat prave tam...
cmoudak
Auto: bmw
Sobota, 1. Mája 2021, 10:19
