dbas199
Registrovaný: 22.3.2021
Auto: BMW E39 530Da
E39 530Da - Cuknutie po pridaní/ubratí plynu
Pondelok, 22. Marca 2021, 17:36
Nazdar, vedel by mi niekto poradiť s mojim problémom ? vlastním model e39 530Da 142kw, po pridaní a ubratí plynu cítiť naraz ako keby niekde bola vôľa, no neviem prísť na chybu ktorá to môže spôsobovať. Na aute som kvoli tomi vymenil silenty motora+skontrolované podtlakové hadičky, silenty prevodovky, hardy spojka, stredové uloženie kardanu, zadny klb od diferenciálu.
Neviem čoho sa ďalej chytiť. Za každu radu ďakujem
Re: E39 530Da - Cuknutie po pridaní/ubratí plynu
Utorok, 23. Marca 2021, 09:25
Diferencial/polosi.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 23. Marca 2021, 10:53
píše sa poloosi!!!
dbas199
Auto: BMW E39 530Da
Utorok, 23. Marca 2021, 14:07
Diferák aj poloosi su skontrolované a bez vôle. Čo ine by to mohlo spôsobovať ? fakt neviem čoho sa chytiť ďalej a zároceň je veľmi nekomfortne takto jazdiť
Utorok, 23. Marca 2021, 17:13
Ok tak je vsetko dobre, iba to tam mlati pri cukanim s plynom.. :D
dbas199
Auto: BMW E39 530Da
Utorok, 23. Marca 2021, 17:48
Prišiel som si sem pre radu, nie pre mudre reči :) píšem čo sa na aute menilo a zaroveň aj kontrolovalo, takže pokiaľ mi nevieš pomôcť o blbe poznámky nestojim.
Utorok, 23. Marca 2021, 21:22
Tak ste to kontrolovali ako sa povie na kokot. Vymen seba alebo toho co to kontroloval a zarucene prides na to, co tam mlati. Take jednoduche to je, zvlast na primitivizme akym je RWD pohon, jednoduchsie na diagnostiku to uz nejde. Diferak a polosi si tam napisane nemal. Takze sorry, ze som vypichol pan mudry co nevie najst volu v 3 dieloch. To uz iba tak volne do vetra, lebo radit takymto vztahovacnym keketom je zbytocne.. na jednej E46 co prisla bol dokonca, neviem akym zazrakom, povoleny diferencial na prednych sroboch od napravy. Tiez kazdy ratal bezne diely, vraj bol v servise, hardyna je dobra, klb je dobry, nevedia.. pridas na zdvihaku, zabrdis a diferak jebne do podlahy. KONTROLOVALI SME VSETKO!!! :D nj..
Adrian Mochnacky
Registrovaný: 4.4.2021
Auto: Bmwe39 530D
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 20:47
zdravím mam ten istý problém ale ešte som to neriešil prišiel si na niečo?
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Utorok, 6. Apríla 2021, 16:42
Starynovy má zrejme pravdu.Tiež mi to kedysi robilo, ešte na starej E46-ke a u mňa to boli silenty difu...
