grizly
Registrovaný: 12.12.2007
e39 530d netaha
Pondelok, 15. Decembra 2008, 15:31
kamos kupil 530d 2002 a od 150km/h mu to pretane uplne tahat, ako keby to slo na nudzovy rezim. nemate skusenosti??
e36 ///M3 dakar gelb ----> P993
ex:e36 coupe M packet
Pondelok, 15. Decembra 2008, 16:11
na tychto masinach velmi casto zvykne odist palivove cerpadlo (nie to co je na motore). Je na vodicovej strane naspodu niekde. Mne sa to stalo tiez ked som kupil auto, neislo viac ako 120-130km. Vymenu cerpadla zaplatil predosly majitel a stalo to v BMW tusim nieco okolo 260euro.
Sup s tym na diagnostiku, ci je to cerpaldo ok. Ak nie, tak potom hladaj chybu vo vahe vzduchu najskor.
FeFe
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW 523i e60
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:07
Na jednotke, dvojke a trojka to ťahá ako besné v plnom rozsahu otáčok motora, ale pri štvorke a plnom zaťažení to pri vyšších otáčkach úplne stratí ťah. Následne sa to pri kľudnejšej jazde vráti do normálu a auto ma z ničoho nič znovu normálny ťah... Zajtra idem na diagnostiku, tak dám vedieť čo to je. Dúfam že nič vážne :cry:
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Utorok, 16. Decembra 2008, 12:42
FeFe napísal:
nic nieje dost vazne, bude to v poho - daj vediet. Je tam toho kopa, ja som mal problemy s el-mag. regulaciou turba, kedy mi hlavne pri dlhsej trase zostal visiet regulator a auto tym padom netahalo - vymena stala par korun...
ot - celkom rad vidim ludi znamych z tks na tomto fore :)
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
FeFe
Auto: BMW 523i e60
Utorok, 16. Decembra 2008, 13:55
ras11 napísal:
TKS už nie je to čo bývalo, bohužiaľ :cry:
A keďže som tiež prepadol diagnóze BMW tak som tu :wink:
*Never drive faster than your guardian angel can fly.*
http://www.mini-bus.sk
Utorok, 16. Decembra 2008, 16:17
Chces povedat ze ti to nevyhodilo nic na diagnostike?
Moze to byt vaha vzduchu - umierajuca. Kedze este stale z poslednej sily funguje, tak ju stale nevyhodi ako chybu.
Da sa diagnostikovat cez LIVE DATA v Carsofte porovnavanim kalkulovanej (SOLLWERT) MAF hodnoty a nameranej hodnoty. Treba pritom vsak jazdit a zatazit motor. A hned popri tom sa mozes kuknut na plniaci tlak turba a ine hodnoty.
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Utorok, 16. Decembra 2008, 16:53
Ak to ide 1-2-3 v pohode, tak to cerpadlom nebude, skor ta vaha alebo vgt.
FeFe
Auto: BMW 523i e60
Utorok, 16. Decembra 2008, 17:01
airbone napísal:
Ešte som nebol na diagnostike, ale akurát sa chystám... Kamoš to robí len po večeroch viac menej ako koníček, cez deň má iné zamestanie. Takže o chvíľu sadám do auta a idem za ním... Fakt som zvedavý aký výsledok bude :?
pysta
Utorok, 16. Decembra 2008, 17:42
Chod za kamosom s odpojenou vahou, ak bude dobre tahat, mozes ju vylucit
FeFe
Auto: BMW 523i e60
Re: e39 530d netaha
Nedeľa, 1. Februára 2009, 23:09
Zabudol som tu napísať výsledok.... Nakoniec to bol vadný snímač tlaku turba. Vymenil som to a auto ťahá tak ako má. Takže problém vyriešený. Ďakujem za ochotu pomôcť a poradiť. Konečne mám radosť z jazdy :P
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Re: e39 530d netaha
Piatok, 27. Februára 2009, 19:35
diagnostika ti ukazala ze je zle cidlo tlaku turba? i ako si na to prisiel?
