dusandub
Registrovaný: 7.1.2021
Auto: e39 525i
e39 smrad v kabíne
Štvrtok, 7. Januára 2021, 00:13
zdravim,
e39 525i. V minulosti som postriehol mierny smrad v aute, ked som kuril na celne sklo. po prepnuti na mna/nohy smrad zmizol, tak som to neriesil. problem sa vratil s urokmi, smrad je neskutocny, az mierna hmla v kabine a uz na akomkolvek smere fukania. aj za studena. usudzujem, ze nieco zhorelo, ale motor ventilatora fuci. takze je to zrejme jedna z klapiek/motorov klapiek. je to niekde tam pri motore ventilatora? neviem, co mam hladat/objednavat. este ma len caka demontaz palubky, tak rovno vymenim motor, co ma 19 rokov(wau) ale motor klapky? klapka sama? kde je ? narocnost vymeny? vdaka
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Re: e39 smrad v kabíne
Štvrtok, 7. Januára 2021, 10:18
Neviem, či to je tým, lebo ide o to aký smrad - chemickej povahy, zhorená elektrika, nejaká prírodná hniloba, benzín, výfukové plyny - ale niektoré autá majú v motorovom priestore rovno pod čelným sklom odtoky dažďovej vody, ktoré keď sa zapchajú napríklad lístím, zbiera sa tam voda. Potom to tam samozrejme všelijako hnije a niekde tadiaľ ide vzduch do interiéru.
Ak cítiš spaliny, môžeš mať netesné zvody a pod.
Doplnenie: skontroluj si kabínové filtre v rohoch motorového priestoru - keď som ich vybral, pod nimi sa tiež všeličo dokáže usadiť. Teoreticky tam mohla vliezť a skapať myš a pod. Aj keď sa mi nezdá, že z vrchného výduchu to cítiť a zo spodného nie. To by mohlo znamenať, že treba hľadať niečo ďalej, už na ceste k tomu hornému výduchu.
dusandub
Auto: e39 525i
Piatok, 8. Januára 2021, 12:07
nazdar, tie priestory cistim pár krát do roka aké pozriem sa. je to ale elektro smrad na 100%. dnes priateľka naštartovala po dvoch dňoch a auto sa úplne trasie. aj na oko z balkóna a asi skáču otáčky. neviem, či to súvisí alebo je to ďalšia chýba, som chorý tam to nemám čas riešiť. ak to neťahá falošný vzduch tak sa bojím zvodov
motorista
Piatok, 8. Januára 2021, 13:55
Tak keď sa od toho smradu už aj samo auto striasa, to už musí byť naozaj vyššej intenzity 8)
Nedoinštaloval si niečo v poslednej dobe? Alebo v servise nebolo? Ešte prípadne nejaká kuna môže prehrýzť kábel v motorovom priestore resp. poškosiť izoláciu - skrat.
dusandub
Auto: e39 525i
Piatok, 8. Januára 2021, 17:39
no dobre, bol som to obzrieť a auto naskočilo na 500pmr a zhaslom už len točí. čerpadlo počujem, ale pod vickom kasicka a chýba trocha vody(nie moc tak deci myslím). takže všetci vieme čo má.caka a nemynie 😦
