Zolo.J
Registrovaný: 17.12.2020
Auto: BMW e39
E39 525d 120kw
Štvrtok, 17. Decembra 2020, 12:07
Prosím vás,už ste sa stretli že vám auto dymy na bielo, viac ako 10 Lokomotív...je to katastrofa...vie mi niekto poradiť aký by tam mohol byť problém.? ďakujem
Re: E39 525d 120kw
Štvrtok, 17. Decembra 2020, 12:18
Motor KO. Zhanaj iny
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Re: E39 525d 120kw
Piatok, 18. Decembra 2020, 18:23
Pravdepodobne žerie vodu alebo olej. Môže to byť iba egr chladič alebo aj tesnenie pod hlavou. Odsleduj miznutie vody/oleja
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Zolo.J
Auto: BMW e39
Re: E39 525d 120kw
Sobota, 19. Decembra 2020, 18:03
Dymelo to cca 3 dni.....potom to na týždeň prestalo.bolo to v pohode vôbec nedymelo ani trochu .A zrazu po týždni zase.....keby bol motor KO.... Tak by to robilo v kuse...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E39 525d 120kw
Sobota, 19. Decembra 2020, 18:13
Trebalo by aj napisat odkial to dymi, ak z vyfuku tak ti zere vodu ako uz napisal Patres.
Ak to dymi spod auta pod vodicom a prestane ked sa motor zahreje tak sa vypaluje webasto, je zanesene bordelom.
Ked to zacalo robit teraz v zimnom obdobi tak by som tipoval ze to je ono, kedze webasto sa ako prihrev spusta pod 10°C.
Zolo.J
Auto: BMW e39
Re: E39 525d 120kw
Sobota, 19. Decembra 2020, 19:40
Z výfuku to dymy.....ale mega riadne.....raz to robilo v kuse a potom týždeň nie .?! A teraz zase.?! V kuse... keď žerie vodu alebo olej tak by asi žralo stále a nie raz ano a raz nie.... nechápem..
Re: E39 525d 120kw
Nedeľa, 20. Decembra 2020, 10:18
ani my nechapeme, kedze okrem toho ze dymi vyfuk si k tomu nic viac nenapisal ;)
voda a olej nemizne? na diagnostike ziadna chyba? vsetky hodnoty v norme?
Zolo.J
Auto: BMW e39
Re: E39 525d 120kw
Nedeľa, 20. Decembra 2020, 13:32
0404 ..obvod cirkulácie spalín -rozsah prevoznych hodnôt
1613...Kontroler hladkého provozu-korekce množstvi príliš vysoká..
Tieto 2 chyby mi dneska ukázala diagnostika..
ALAS
Auto: E39 525d
Re: E39 525d 120kw
Nedeľa, 20. Decembra 2020, 14:02
Roughness correction je uz velmi tazka chyba, najskor sposobena stratou kompresie jedneho valca.
Dosledok je ze sa to kompenzuje zvysenou davkou paliva v jednom valci, ked si pozries korekcie tak jeden vstrek bude mat hodnotu cez 5.
Netrasie ti to na volnobeh?
Daj si zmerat kompresie.
BaddYs
Registrovaný: 21.12.2020
Auto: BMW e39 525D
Re: E39 525d 120kw
Utorok, 22. Decembra 2020, 21:50
ZZdravím viete mi poradiť čo je to za hadicu ?
https://ibb.co/xmKknZp
Je odpojená na konci. No skôr si myslím že roztrhnutá.
https://ibb.co/JBZpqjT
BMW 525D
Patres535
Re: E39 525d 120kw
Streda, 23. Decembra 2020, 08:57
Prívod vzduchu do airboxu, nemá vplyv na chod motora. Malo by to tam ísť nacvaknúť
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
BaddYs
Auto: BMW e39 525D
Re: E39 525d 120kw
Streda, 23. Decembra 2020, 15:58
Ďakujem zdalo sa mi že to je odtrhnuté. Ale skúsim to zacvaknut. Ešte jedna vec. Práve spätne zrkadlo mám flakate asi z toho ohrevu chcel som ho vymeniť. Na fóre som našiel že sa dá jednoducho vycvaknut. Skúšal som to tak urobiť a vybral som zrkadlo aj s motorcekom .. nechápem ako sa to stalo ale stalo sa čiže otázka znie. Dá sa vymeniť len ten motorcek na nastavovanie zrkadla alebo musím vymeniť celé spatne ? Za každú pomoc ďakujem
BMW 525D
